Квадрик 4х2 двигатель сзд
Re: Квадрик 4х2 двигатель сзд
колия 1100 мм,база 1200мм
vladimir09
alex252,не помнишь сколько зубов на бендексе родном?а то у меня на запоровском-8 на бурановском-9 незнаю какой должон быть.и второй вопрос как выставлять зажигание на дф406-есть мысль выставить шпынек четко по центру(напротив) дф406 это в 3мм недоходя вмт а потом уже на заведенном регулировать угол проверяя резким открытием газа? другими словами когда пробивает искра на входе шпынька на выходе или по центру?
Горячие.зимние.закончились!
vladimir09,на родном стартере 8 зубов.по поводу зажигания все правильно на против датчика четко по центру,не доходя 3 мм,а есть ли смысл регулировать?
vladimir09
спасибо.alex252-регулировка нужна я считаю потому что все таки движки разные-у меня поршневая-5я,выхлоп тула,карб миенск-может у меня лучшим углом будет не-3,00 а 3,2 или 2,7alex252 писал(а):vladimir09,на родном стартере 8 зубов.по поводу зажигания все правильно на против датчика четко по центру,не доходя 3 мм,а есть ли смысл регулировать?
я все двухтактные движки настраивал 3мм,разницы не заметил.а так попробуй,отпишись че как
скажите а редуктор выдержит
мне не понятно одно. звезда двигателя крутит вперед. это значит чтоб ехать вперед редуктор включен через паразитку. у муравья чтоб он ехал вперед в редукторе включены только 2 шестеренки. так как звезда крутит назад. выдержит ли редуктор
vladimir09
у муравья вращение первичного и вторичного валов(входного и выходного) ред. Совпадает т.к соед. меж собой паразиткой.т.е крутятся три шестерни
Порвать можно все,сам сомневаюсь :fie:
хочу начать собирать квадр. есть движок то планета 5 и от муравья вместе с редуктором. мучаюсь с выбором- от планеты мощный но от муравья будет задний ход. редуктор ставить с двигателем от планеты боюсь- читал где-то паразитка быстро выходит из строя
есть задумка как сделать заднюю ось простую и чтоб все легко разбиралось и менялось. сейчас разберусь как ставить фото
как-то так. http://photo.qip.ru/users/pasha1236/200 ... ull_image/ размеры тормозного диска примерные
болты выполняют роль шпонки
vladimir09
антигуд :shok: срежет нахунгpasha1236 писал(а):болты выполняют роль шпонки
