Страница 6 из 10
Re: Нужны размеры
Добавлено: Пн дек 10, 2012 6:01 pm
Какие переделки? Диски на 09 на 15 дюймов и вперед.
Re: Нужны размеры
Добавлено: Пн дек 10, 2012 6:08 pm
Region21
x-motors писал(а):Region21 писал(а):... кстати, я тебя огорчу, 15-ое колесо(205/70 15) не встанет на стандартную восьмую стойку...
Re: Нужны размеры
Добавлено: Пн дек 10, 2012 8:29 pm
Переварить нижнюю чашку это проблема??
Re: Нужны размеры
Добавлено: Пн дек 10, 2012 8:42 pm
Region21
Bookvoed писал(а):Переварить нижнюю чашку это проблема??
если ставить r15 195x65 переваривать ничего же не надо. поправьте меня если я не прав
Re: Нужны размеры
Добавлено: Пн дек 10, 2012 8:47 pm
Не пробовал, на девятке у меня стояли 13 колеса, на багги - чашки изначально переварены.
Re: Нужны размеры
Добавлено: Пн дек 10, 2012 8:55 pm
Region21
Bookvoed писал(а):Не пробовал, на девятке у меня стояли 13 колеса, на багги - чашки изначально переварены.
если правильно понимаю нужно чашку смешать внутрь. если фото?
Re: Нужны размеры
Добавлено: Вт дек 11, 2012 12:15 am
У меня они стоят по центру и выше чем стандарт. Фото нету.
Re: Нужны размеры
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:31 pm
Region21
Приветствую товарищи. давно не заглядывал сюда. подскажите, на рычаги передней подвески хочу пустить трубу Ду20х2,8. нормально будет?
Re: Нужны размеры
Добавлено: Пт дек 14, 2012 7:17 am
alkozlov
Нормально будет.
Re: Нужны размеры
Добавлено: Пн янв 21, 2013 9:01 pm
Region21
Привет всем. Представляю то что сделал за 4 дня. На этой неделе думаю заняться передом. Завтра планирую пойти к токарю заказать втулки на рычаги. Так как сайлетблок будет от нижнего рычага подвески ВАЗ-2109 то внутренний диаметр втулки должен быть 32мм, а вот размер должен быть в плюсе или в минусе и насколько подскажите?
Re: Нужны размеры
Добавлено: Вт янв 22, 2013 9:21 am
Там же резинка, так что допуск -0,5 мм вполне. Только чтоб легче их запрессовывать фаски или скругления предусмотри.
Re: Нужны размеры
Добавлено: Вт янв 22, 2013 9:10 pm
Region21
Bookvoed писал(а):Там же резинка, так что допуск -0,5 мм вполне. Только чтоб легче их запрессовывать фаски или скругления предусмотри.
фаски сделали, только вот внутренний диаметр +0.2. в этом случае болтаться не будет?
Re: Нужны размеры
Добавлено: Ср янв 23, 2013 12:15 am
Из за двух десяток не будет :)
Re: Нужны размеры
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:30 pm
Region21
добрый вечер всем. продолжаю собирать свою багги ,огромное спасибо Буквоеду. Дошел до рулевой. установил рулевую колонку от 09-не понравилось, поставил от оки - самое то. но теперь встает задача состыковать девятошную рейку с окушной рулевой колонкой. посоветуйте как это сделать с минимальными изменениями.
Еще вопрос. шаровые на рулевой сошке смотрят вниз. если я правильно понимаю то можно сошки перекинуть с одного кулака на другой тогда левый поворотный кулак станет правым и наоборот. соответственно и сошки буду смотреть верх. прав ли я.
дико извиняюсь за качество снимков :blush2:
Re: Нужны размеры
Добавлено: Пт фев 01, 2013 8:55 am
Region21
Region21 писал(а):добрый вечер всем. продолжаю собирать свою багги ,огромное спасибо Буквоеду. Дошел до рулевой. установил рулевую колонку от 09-не понравилось, поставил от оки - самое то. но теперь встает задача состыковать девятошную рейку с окушной рулевой колонкой. посоветуйте как это сделать с минимальными изменениями.
Никто ничего не посоветует?
