Нужны размеры
Re: Нужны размеры
Какие переделки? Диски на 09 на 15 дюймов и вперед.
Re: Нужны размеры
x-motors писал(а):Region21 писал(а):... кстати, я тебя огорчу, 15-ое колесо(205/70 15) не встанет на стандартную восьмую стойку...
Re: Нужны размеры
Переварить нижнюю чашку это проблема??
Re: Нужны размеры
если ставить r15 195x65 переваривать ничего же не надо. поправьте меня если я не правBookvoed писал(а):Переварить нижнюю чашку это проблема??
Re: Нужны размеры
Не пробовал, на девятке у меня стояли 13 колеса, на багги - чашки изначально переварены.
Re: Нужны размеры
если правильно понимаю нужно чашку смешать внутрь. если фото?Bookvoed писал(а):Не пробовал, на девятке у меня стояли 13 колеса, на багги - чашки изначально переварены.
Re: Нужны размеры
У меня они стоят по центру и выше чем стандарт. Фото нету.
Re: Нужны размеры
Приветствую товарищи. давно не заглядывал сюда. подскажите, на рычаги передней подвески хочу пустить трубу Ду20х2,8. нормально будет?
Re: Нужны размеры
Нормально будет.
Re: Нужны размеры
Привет всем. Представляю то что сделал за 4 дня. На этой неделе думаю заняться передом. Завтра планирую пойти к токарю заказать втулки на рычаги. Так как сайлетблок будет от нижнего рычага подвески ВАЗ-2109 то внутренний диаметр втулки должен быть 32мм, а вот размер должен быть в плюсе или в минусе и насколько подскажите?
Re: Нужны размеры
Там же резинка, так что допуск -0,5 мм вполне. Только чтоб легче их запрессовывать фаски или скругления предусмотри.
Re: Нужны размеры
фаски сделали, только вот внутренний диаметр +0.2. в этом случае болтаться не будет?Bookvoed писал(а):Там же резинка, так что допуск -0,5 мм вполне. Только чтоб легче их запрессовывать фаски или скругления предусмотри.
Re: Нужны размеры
Из за двух десяток не будет :)
Re: Нужны размеры
добрый вечер всем. продолжаю собирать свою багги ,огромное спасибо Буквоеду. Дошел до рулевой. установил рулевую колонку от 09-не понравилось, поставил от оки - самое то. но теперь встает задача состыковать девятошную рейку с окушной рулевой колонкой. посоветуйте как это сделать с минимальными изменениями.
Еще вопрос. шаровые на рулевой сошке смотрят вниз. если я правильно понимаю то можно сошки перекинуть с одного кулака на другой тогда левый поворотный кулак станет правым и наоборот. соответственно и сошки буду смотреть верх. прав ли я.
дико извиняюсь за качество снимков :blush2:
Re: Нужны размеры
Никто ничего не посоветует?Region21 писал(а):добрый вечер всем. продолжаю собирать свою багги ,огромное спасибо Буквоеду. Дошел до рулевой. установил рулевую колонку от 09-не понравилось, поставил от оки - самое то. но теперь встает задача состыковать девятошную рейку с окушной рулевой колонкой. посоветуйте как это сделать с минимальными изменениями.
