TeaMRUS Buggy / двухместная из Оки
x-motors
Re: TeaMRUS Buggy / двухместная из Оки
Сообщение x-motors »
Dimas писал(а): а трубы можно косынками из 4мм стали усилить в местах сварки, сведя швы на продольные вдоль трубы.
а смысл варить косынки толщиной 4мм если труба толщиной 2.8(наверное)?
Не забудь про растяжку между задних стоек
Сообщение tmrus »
Трубы обычные ВГП 25. стенка 3.2. (последняя партия 2,8 была)
По результатам выноса рамы, я думаю в районе 120кг получилось. Т.к. 160 кг вдвоем не смогли поднять. )))
Последний раз редактировалось tmrus Чт авг 09, 2012 8:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tmrus »
Да, я помню, спасибо. Обязательно сделаю, но не сейчас.
А то вдруг в это место что-нибудь попросится? )))
Dimas
Сообщение Dimas »
труба устойчива, а ребру нужна толщина, чтобы не сложиться.
Mayor
Сообщение Mayor »
каркас отличный видно что с душой делается, но мотор однозначно нужен не от оки.
хотябы ваз 09 в идеале буржуйский чтоб не ездил а летал.
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Мих....предлагаю убрать задние растяжки...это портит весь вид.и сделать так как на фото во вложении..Появится место для запаски, канистр и в конце концов место для последнего оленя заваленного тобой..Сама конструкция напоминает brp can-am, side by side.
Там где на фото заштрихованно....зашить листовым металом с двух сторон...это и будет усиление на заднюю часть рамы..
Двоешник
ещё..
Сообщение tmrus »
Интересная идея ))
но у меня "чертежи" )))
Mayor
Сообщение Mayor »
так как у тебя уже сделанно гораздо прочнее чем красным нарисованно, да и по агрессивнее смотрица, прикольный баг получается, твои руки растут из правильного места, так держать.
Dimas
Сообщение Dimas »
Сделано как правильный прототип! Как красным не нужно! Колесо и так можно повесить, зато каркас в разы прочнее!
Сообщение tmrus »
у меня дизайн проект )))
так как есть оставлю.
спасибо за отзывы!
Евгений Веселов
Сообщение Евгений Веселов »
Процесс)
Евгений Веселов
Martoos
Сообщение Martoos »
мне о таких швах пока приходится только мечтать)))
полуавтомат?
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Хорошие швы получаются!! :good:
Какой аппарат?
Чем так хорошо зачищаешь перед сваркой?
