Самоделка на базе Оки.
ruslan oppozit
Re: Самоделка на базе Оки.
Сообщение ruslan oppozit »
Для чего так шестерня точится или я чегото не понял?
Graf37
Сообщение Graf37 »
что бы вставить гранату в редуктор. в родной сателит вроде шлицевая не лезет.где то проскакивала инфа что можно поставить от ШНивы сателиты и точить не надо,но где,хоть убей не помню :(
ruslan oppozit
Вроде у Стика. Ща искать буду.
ruslan oppozit
Кажись усёк эту тему ,то есть надо проточить изнутри сателлит и выточить корпус для сальника, я правильно понял?
ruslan oppozit
Только вот необходимо или нет ставить подшипник при применении 08 внутреннего шруса?
Graf37
Сообщение Graf37 »
да,проточить сателлит и выточить корпус сальника,подшипник туда не ставят!
Chydik
Сообщение Chydik »
Слева сателит овальный от 08, правый от классики, сателит внутри не растачиваю, растачивают корпус дифа и наружнюю сторону сателита. потому что граната по диаметру чуть толше. Отверстие со шлицами чуть меньше по диаметру на классике, туда можно вставить гранаты с таврии, гранату с нивы,привод ну полуось от шруса 08. еще кто писал что по шлицам подходит наружняя гранаты 08 но я точно сам не мерил и сказать не могу
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
Все верно. без проточек встает наружняя граната 08. Но соответственно пропадает поперечных ход привода.
леня 58
Сообщение леня 58 »
здесь все разжевано viewtopic.php?f=59&t=6840&start=15
ruslan oppozit
Black Arrow ятак понял что если поставить наружный шрус надо мутить шлицевую как на мосту классики? А что если поставить сателлиты от восьмёрки , или так не получится?
ruslan oppozit
Прочитал статьи zima вроде догнал, но куда это кольцо ставится? Можно ведь просто укоротить шлицевой вал шруса.
ruslan oppozit
Кажись понял оно ставится вначале шруса так ли это?
леня 58
Сообщение леня 58 »
ruslan oppozit писал(а):Прочитал статьи zima вроде догнал, но куда это кольцо ставится? Можно ведь просто укоротить шлицевой вал шруса.
а для чего изобретать велосипед???кольцо назначение которого - быть упором для шруса исключая его биение об ось сателлитов. ставится к расточеному отверстию в корпусе дифа
ruslan oppozit
Да я уже понял. На данный момент уже сделал рулевое , сегодня отдал шестерни сателлиты на расточку, не уверен что расточат наверное прийдётся отпускать. В городе нет такого резца. Кстати колёса очень правильно поворачивают, акерман от........ал . Короче очень рад!
ruslan oppozit
Фотки завтра, фотег в деревне забыл.
