вопросы по устройству задней оси
Re: вопросы по устройству задней оси
А такой вариант задней оси, будет работоспособен или есть какие-то подводные камни. Я его хочу у себя осуществить.
- Вложения
- ось.gif (11.34 КБ) 8829 просмотров
Если есть материальная база для изготовления, то вполне. Почти все детали - оригинальные?
Угу, кроме подшипников :tatice_05:Перж писал(а):Если есть материальная база для изготовления, то вполне. Почти все детали - оригинальные?
- andrianych
- Супер техник
А почему такой вариант не нравится?? Вроде все просто и доступно ...
Сомневаешься? Добавь газу!
он вообще не ремонтопригодный.чтобы подшипник поменять придется все к чертям срезать
Сомнительная надежность. Представь, что заклепки срывает, и...andrianych писал(а):А почему такой вариант не нравится?? Вроде все просто и доступно ...
- andrianych
- Супер техник
Можно выдавить ось в одну из сторон, так как один подшипник соскочит с втулки, а другой выдавит распорная втулка...да и на всех заводских так делают..так что он ремонтопригоден.
- andrianych
- Супер техник
Пeрж!Можно вместо заклепок сквозное отверстие просверлить(хотя трудно наверно) или втулку сделать не цельной, а из 2х частей и приварить с одной стороны и с другой по всей окружности...а можно как самый первый вариант но тоже с внешней стороны проварить...так что вариантов много!
andrianych, вот примерная схема устройства оси квадра (от середины к колесу):
1) посадочное под шарикоподшипник (понятно, что их там 2)
2) шлицы под фланец (тормозного диска или звезды)
3) резьбовая под гайку и контргайку
4) через какое-то расстояние шлицевая с резьбой под фланец для колеса.
Диаметр от 1 к 4 уменьшается, делая узел ремонтопригодным. Это идеальный вариант, но не все потянут изготовление такой оси своими силами.
На твоей схеме непонятно зачем ось располовинена. Сорвет, не сорвет... А если сорвет? На скорости? И по обочине люди будут идти? Эти две половинки просто полетят куда вздумается. Как ось фиксирована от осевых перемещений? Как поджимаются внутренние кольца подшипников? Как крепятся фланцы торм. диска, звезды, колес?
- andrianych
- Супер техник
Перж! От осевых смещений распорная втулка, на остальные вопросы позже нарисую рисунки...ось располовинена потому что это 2 полуоси классики...вопрос: какой есть ступичный подшипник, у которого внутр. диаметр больше 35мм, т.к. между полуосью и подшипником должна еще быть втулка (посмотри тему раньше там где Буквоед так посоветовал)?
Я отвечал по твоей последней схеме. Подшипники снаружи не зафиксированы, ни гайкой в идеале, ни стопорным кольцом на крайняк, - ось будет гулять. А если ты хочешь делать из двух полуосей, то получается, для замены подшипников придется пилить ось? Чё-то не совсем понятно. Нарисуй ось полностью, плиз, от колеса до колеса.andrianych писал(а):Перж! От осевых смещений распорная втулка
- andrianych
- Супер техник
Вот по просьбе трудящихся! конечно чертежик плохенький, намалевал в пэинте на скорую руку да еще и на ноуте, но думаю будет понятно))) на рисунке посадочное под звезду и торм. диск также с резьбой. Следует делать резьбу так, чтобы при движении она сама собой затягивалась но думаю это и так понятно))
Ромбики-это электрозаклепки, синим нарисованы болты...
Так как диаметр полуосей классики 35 мм, то следовательно подшипник нужно брать больше, потому что между ними будет еще и втулка..Перж, какие можно взять ступичные двухрядные, у которых внутрен. диаметр больше 35 мм(например 40 и т.д.)?(я имею в виду от какого авто?)
РАЗБОРКА:1 тупо откручиваем все с левой части(ступица-болт-посадочное под звезду-2 болта-прижимную шайбу)
2: думаю, что выбить ось вправо составит не больше труда, чем посадить подшипник по тугой посадке)!
3:вместе с корпусом остается левый на рисунке подшипник, а правый, благодаря распорной втулке, остается на всей оси.
Вот вроде все...комментируйте.
- andrianych
- Супер техник
Для колес фланцы как планируешь? Фланец под диск, звезду просто гайками не зафиксируешь. Будут проворачиваться. Нужно чё-то типа шпонки хотя бы...
- andrianych
- Супер техник
Ну даже не знаю..а что, если фланец под звезду посадить также на эту же втулку, но проточенную меньше по диаметру чем резьба, без резьбы и со шпонкой?
