Страница 6 из 48
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Вс окт 16, 2011 7:41 pm
				 mityay
				Мотор заказал, ждем. С неба упало 4 колеса от квадрика, 25х10х12 2 штуки и 25х8х12 2 штуки. Огромное спасибо ребятам с подольских курсантов 3.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Ср окт 19, 2011 7:28 pm
				 mityay
				Стал счастливым обладателем мотора. Монтаж в процессе.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:15 pm
				Что за мотор?
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:25 pm
				 mityay
				Honda cb1300
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:27 pm
				Завидую =)
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:32 pm
				 mityay
				Не стоит, нет предела совершенству, есть лучше экземпляры, но цена.....
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:47 pm
				 Martoos
				Всегда интерисовал такой вопрос, не судите строго,  но если можете помогите мне понять:
 У многих движков со спорт байков мощность на треть больше чем на техже восьмерках,  но я интуитивно понимаю что если поставить его вместо движка восьмерки она не поедет,
Както я интерисовался их конструкцией,  и как я понял там очень короткоходные коленвалы,
  вопрос,  по сути, там крутящий момент будет гораздо ниже чем на более слабом жигулевском движке?
 и минутой пожже я нашел характеристику :
Двигатель
Тип 16-клапанный, рядный, 4-цилиндровый, с жидкостным охлаждением DOHC
Рабочий объем, см3 1284
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 78 x 67.2
Степень сжатия 9,6 : 1
Максимальная мощность, кВт 85 при 7500 об/мин (95/1/EC)
Максимальный крутящий момент, Нм 117 при 6000 об/мин (95/1/EC)
Холостой ход, об/мин 1000
Емкость для масла, л 4
 помогите понять почему этот двиг не поставить на авто  ?
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт окт 20, 2011 5:50 am
				 mityay
				Как мне кажется надо смотреть не только параметры двигателя, но и коробки. А основное это ресурс. Мотомоторы сильно "зажатые", поэтому их жизнь коротка.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:04 am
				 Martoos
				Не,  ну коробку использовать от авто.
 В любом случае спасибо,  будем думать.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:14 am
				 mityay
				У меня сосед " сочленить" мотомотор с восьмой коробкой, если надо - могу сфоткать.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:52 am
				 Martoos
				Извините за флуд не по теме,  но мне кажется это интересно.
Сфоткай,  и желательно узнать какой результат , больше всего интересует трогание и динамика на подьемах.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:04 am
				 mityay
				У него получилось 6 передач но мотомоторе и 4 на коробке 2108, итого 24 передачи вперед и 4 назад. Если включить две первых то сцепление можно бросать как на тракторе. На даче он цеплял плуг и пахал.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Пт окт 21, 2011 5:33 pm
				 mityay
				Мотор поставил, даже попробовал провернуть стартером пока.
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Пт окт 21, 2011 7:26 pm
				 ВИТЁК77
				mityay писал(а):Мотор поставил, даже попробовал провернуть стартером пока.
Ну и как? :blush2:
				Re: PIRANHA клон
				Добавлено: Пт окт 21, 2011 7:38 pm
				 mityay
				искры нет, ищу... не могу разобраться со схемой, которую мне вручили при покупке. что замыкать, что размыкать, хрен его знает, наверно надо пульт купить... ну или может кто разъяснит что замкнуть надо..
