PIRANHA клон
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Мотор заказал, ждем. С неба упало 4 колеса от квадрика, 25х10х12 2 штуки и 25х8х12 2 штуки. Огромное спасибо ребятам с подольских курсантов 3.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Стал счастливым обладателем мотора. Монтаж в процессе.
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
Что за мотор?
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Honda cb1300
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
Завидую =)
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Не стоит, нет предела совершенству, есть лучше экземпляры, но цена.....
Martoos
Re: PIRANHA клон
Сообщение Martoos »
Всегда интерисовал такой вопрос, не судите строго, но если можете помогите мне понять:
У многих движков со спорт байков мощность на треть больше чем на техже восьмерках, но я интуитивно понимаю что если поставить его вместо движка восьмерки она не поедет,
Както я интерисовался их конструкцией, и как я понял там очень короткоходные коленвалы,
вопрос, по сути, там крутящий момент будет гораздо ниже чем на более слабом жигулевском движке?
и минутой пожже я нашел характеристику :
Двигатель
Тип 16-клапанный, рядный, 4-цилиндровый, с жидкостным охлаждением DOHC
Рабочий объем, см3 1284
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 78 x 67.2
Степень сжатия 9,6 : 1
Максимальная мощность, кВт 85 при 7500 об/мин (95/1/EC)
Максимальный крутящий момент, Нм 117 при 6000 об/мин (95/1/EC)
Холостой ход, об/мин 1000
Емкость для масла, л 4
помогите понять почему этот двиг не поставить на авто ?
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Как мне кажется надо смотреть не только параметры двигателя, но и коробки. А основное это ресурс. Мотомоторы сильно "зажатые", поэтому их жизнь коротка.
Martoos
Re: PIRANHA клон
Сообщение Martoos »
Не, ну коробку использовать от авто.
В любом случае спасибо, будем думать.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
У меня сосед " сочленить" мотомотор с восьмой коробкой, если надо - могу сфоткать.
Martoos
Re: PIRANHA клон
Сообщение Martoos »
Извините за флуд не по теме, но мне кажется это интересно.
Сфоткай, и желательно узнать какой результат , больше всего интересует трогание и динамика на подьемах.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
У него получилось 6 передач но мотомоторе и 4 на коробке 2108, итого 24 передачи вперед и 4 назад. Если включить две первых то сцепление можно бросать как на тракторе. На даче он цеплял плуг и пахал.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Мотор поставил, даже попробовал провернуть стартером пока.
ВИТЁК77
Re: PIRANHA клон
Сообщение ВИТЁК77 »
mityay писал(а):Мотор поставил, даже попробовал провернуть стартером пока.
Ну и как? :blush2:
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
искры нет, ищу... не могу разобраться со схемой, которую мне вручили при покупке. что замыкать, что размыкать, хрен его знает, наверно надо пульт купить... ну или может кто разъяснит что замкнуть надо..
