Страница 6 из 7
Добавлено: Ср мар 28, 2007 5:59 pm
Merakules
сомнительный результат будет
Добавлено: Ср мар 28, 2007 6:01 pm
Merakules
Nitro писал(а):а не проще взять передний редуктор и развернуть его на 180 градусов?
и поедем вперед и назад одновременно?
и че либо промежуточный редутор ставить либо докучи еще и кверху картером ставить. масло тогда будет не все мазать и писец.
Добавлено: Ср мар 28, 2007 6:03 pm
ты его в вертикальной плоскости разверни на 180 градусов относительно оси привода
Добавлено: Ср мар 28, 2007 6:06 pm
Merakules
ну а я о чем!!!
если от раздатки вращение идет по часовой стрелке то развернув таким образом получим телегу из басни крылова? Или у нивской раздатки на мосты вращение передается в противоположенные стороны?(я просто чет забыл как там с нивой в этом плане)
Добавлено: Ср мар 28, 2007 6:09 pm
там в одну сторону.
Добавлено: Ср мар 28, 2007 6:14 pm
Merakules
так я чет туплю,пойду к соседу в гараже посмотрю че как там крутится.
если достаточно ПРМ на 180гр повернуть то тогда лафа.
потому как в моем случае с пневмоходом так непройдет ибо вал крутит оба моста в одном направлении, привод на него цепком с движка и раздатки нет.
Добавлено: Ср мар 28, 2007 6:27 pm
там валы вращаются в одну сторону - в раздатке стоит дифференциал, котоый блокируется. если не изменяет память муфта блокировки (по сути синхронизатор воткнули) блокирует передний вал раздатки и корпус сателлитов
Добавлено: Ср мар 28, 2007 6:31 pm
Merakules
Вот мне память изменяет точно, поэтому буду дядку в гараже вылавливать и глазами смотреть чего куда. :)
Добавлено: Ср мар 28, 2007 9:40 pm
не буду трогать твоих илюзий!!!!! :bad:
Добавлено: Чт мар 29, 2007 10:42 am
Merakules
Блокируя муфтой (31)Дифференциал(23) то приводы карданов(32)и(21) вращаются как единое целое.отсюда пердположим что для движения вперед вращение приводов будет по часовой стрелке если смотреть по ходу, Соответсвено на РПМ вращение идет по часовой стрелка, на РЗМ тоже. НО если взять И перевернуть РПМ то вращение на него будет подаваться уже против часовой стрелке!....
Я прав?
Блин доперло,Nitro ты прав! поедет куда надо :russian_roulette:
Добавлено: Чт мар 29, 2007 11:55 am
Merakules писал(а):Блин доперло,Nitro ты прав! поедет куда надо :russian_roulette:
я всегда прав, ибо мои знания абсолютны :mr47_04:
Добавлено: Чт мар 29, 2007 11:59 am
Merakules
от скромности непомрешь :)
Добавлено: Чт мар 29, 2007 12:01 pm
Merakules писал(а):Nitro
и не собираюсь. но советую прислушиваться к моим советам. :patsak:
Добавлено: Пт мар 30, 2007 8:19 am
Краснославич
Здравствуйте! Что бы прислушаться-надо услышать... Вопрос: Твоё мнение о применении Нивовской раздатки в качестве заднего моста н
а квадрике?
Плюсы: понижающая, блокировка, независимая задняя подвеска.
А минусы: ?
Добавлено: Пт мар 30, 2007 8:21 am
единственный минус - масса. а так идея неплохая.
