зацените машинку
Merakules
Сообщение Merakules »
сомнительный результат будет
Последний раз редактировалось Merakules Ср мар 28, 2007 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Главное голову не терять.
Мототуристы хотят ехать,
мотоспортсмены – доехать,
а байкеры хотят уехать.
Merakules
Nitro писал(а):а не проще взять передний редуктор и развернуть его на 180 градусов?
и поедем вперед и назад одновременно?
и че либо промежуточный редутор ставить либо докучи еще и кверху картером ставить. масло тогда будет не все мазать и писец.
Nitro
Сообщение Nitro »
ты его в вертикальной плоскости разверни на 180 градусов относительно оси привода
Merakules
ну а я о чем!!!
если от раздатки вращение идет по часовой стрелке то развернув таким образом получим телегу из басни крылова? Или у нивской раздатки на мосты вращение передается в противоположенные стороны?(я просто чет забыл как там с нивой в этом плане)
Nitro
Сообщение Nitro »
там в одну сторону.
Merakules
так я чет туплю,пойду к соседу в гараже посмотрю че как там крутится.
если достаточно ПРМ на 180гр повернуть то тогда лафа.
потому как в моем случае с пневмоходом так непройдет ибо вал крутит оба моста в одном направлении, привод на него цепком с движка и раздатки нет.
Nitro
Сообщение Nitro »
там валы вращаются в одну сторону - в раздатке стоит дифференциал, котоый блокируется. если не изменяет память муфта блокировки (по сути синхронизатор воткнули) блокирует передний вал раздатки и корпус сателлитов
Merakules
Вот мне память изменяет точно, поэтому буду дядку в гараже вылавливать и глазами смотреть чего куда. :)
Nitro
Сообщение Nitro »
не буду трогать твоих илюзий!!!!! :bad:
Merakules
Nitro
Блокируя муфтой (31)Дифференциал(23) то приводы карданов(32)и(21) вращаются как единое целое.отсюда пердположим что для движения вперед вращение приводов будет по часовой стрелке если смотреть по ходу, Соответсвено на РПМ вращение идет по часовой стрелка, на РЗМ тоже. НО если взять И перевернуть РПМ то вращение на него будет подаваться уже против часовой стрелке!....
Я прав?
Блин доперло,Nitro ты прав! поедет куда надо :russian_roulette:
Nitro
Сообщение Nitro »
Merakules писал(а):Блин доперло,Nitro ты прав! поедет куда надо :russian_roulette:
я всегда прав, ибо мои знания абсолютны :mr47_04:
Последний раз редактировалось Nitro Пт мар 30, 2007 9:45 am, всего редактировалось 2 раза.
Merakules
Nitro
от скромности непомрешь :)
Nitro
Сообщение Nitro »
Merakules писал(а):Nitro
и не собираюсь. но советую прислушиваться к моим советам. :patsak:
Краснославич
Сообщение Краснославич »
Здравствуйте! Что бы прислушаться-надо услышать... Вопрос: Твоё мнение о применении Нивовской раздатки в качестве заднего моста н
а квадрике?
Плюсы: понижающая, блокировка, независимая задняя подвеска.
А минусы: ?
Одна (но своя) шишка на лбу намного ценнее десятка чужих, пусть даже грабли у всех будут одни и те же.
Nitro
Сообщение Nitro »
единственный минус - масса. а так идея неплохая.
