Прогулочная багги для дачи
валера
Re: Прогулочная багги для дачи
Сообщение валера »
Честно говоря не помню какая таета. но точно знаю что от хундая Н100 и от оды точно такие же не много только резьба короче
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
Ну в общем решил пойти по пути как валера советовал)
Собственно, благодаря дельному совету купил тяги от оды. Весь комплект(тяги пыльники, хомуты) обошелся в 500 р. Правда после длительного торга на рынке. Вначале хотели 650.
Подрезал, подварил рейку - получилось нечто такое:
Ну удивление рейка прекрасно варится. В смысле лучше чем даже простое железо. Это факт бесспорно меня обрадовал.
Black_Arrow
Для ограничения хода поставил шайбы, а штоб не открутилось случайно чутка прихватил на сварку
Ход измененной рулевой сократился до 10 см (вместо 15,5 штатного)
Black_Arrow
Финишный вид:
Завтра, вернее уже сегодня, пойду посмотрю одовские наконечники. Что-то мне подсказывает, что по размеру самое то будет
валера
Сообщение валера »
втулки делал по краям? на одном сухаре рейка будет люфтить. под втулки хорошо подходит полипропеленовая труба 40
Black_Arrow
Нет втулок не ставил. И даже "одного сухаря" не поставил. Честно говоря подумал, что данный люфт не повлияет не на что, ведь тяги при ходе подвески гораздо больше ходят. Или все-таки надо ставить?
boxer
Сообщение boxer »
а стук тебя не пугает?
занять бы руки
Black_Arrow
Стук чего?
boxer
Сообщение boxer »
стук рейки по корпусу + неприятное чувство на баранке
занять бы руки
Black_Arrow
Ну там же прижимная хрень стоит, не знаю как прально называется. Сейчас не так уж и сильно рейка ходит(до корпуса не достает вроде). Регулировать вовремя и нормуль. А ощущения на баранке - хз. Прокатимся, посмотрим. Не серийная же машина... Хотя и на серийных странные вещи бывают.
boxer
Сообщение boxer »
я тебя прекрасно понимаю ,лето ,хочется уже и покататься,я сам такой, но не надо равняться на "серийные"если есть возможность лучше сделать сразу нормально ,хотя и не такие конструкции работают.я не пытаюсь критиковать,это так поддержка разговора.
занять бы руки
валера
Сообщение валера »
тяги перемещаются но это нужное перемещение. дальше поймеш сам что втулки нужны обязательно потому как паявится совершенно не нужный люфт на рейке(не доворот колеса и тот же стук ) короче поедеш сам все поймеш
boxer
Сообщение boxer »
как продвигается строительство?
занять бы руки
Black_Arrow
Да особо никак. По будням некогда,на 1 час максимум выбраться получается :( только в выходные есть время, и то на свою машинку приходится отвлекаться изредка.
валера писал(а):поймеш сам что втулки нужны обязательно потому как паявится совершенно не нужный люфт на рейке
Ну в общем покрутил я ее в руках немного. действительно надо втулки. А как их ставить? вот на такое маленькое расстояние?(Извеняюсь, фотка не моя :blush2: , но у мну тоже самое, просто не сфоткал)
И чем их крепить чтоб они не вывалились от перемещения рейки?
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
чисто теоретически можно сделать кагбы один сухарь но длинный который проходит через всю рейку только вырезать отверстия где проходит вал...
ну или както твк, но для этого точно придется разбирать рейку...
