ATV на базе Днепр 16
Evgeniy Sumy
Re: ATV на базе Днепр 16
Сообщение Evgeniy Sumy »
:mr47_04:
Перж
Сообщение Перж »
Примерно такой недоворот и должен быть. Нормально получилось :good:
sivanko
Сообщение sivanko »
Добрый день. Какая длинна (расстояние между центром вала и центрами наконечников) сошки на руле и сошек на цапфах( растояние от центра пальца рулевого наконечника до линии болтов крепления). Заранее спасибо.
Taras
Сообщение Taras »
добрый день! на сколько у тебя отверствия на сошке в центре смещены назад относительно сошок на цапфах??!
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
Evgeniy Sumy
sivanko писал(а):Добрый день. Какая длинна (расстояние между центром вала и центрами наконечников) сошки на руле и сошек на цапфах( растояние от центра пальца рулевого наконечника до линии болтов крепления). Заранее спасибо.
смотри фото
Taras писал(а):добрый день! на сколько у тебя отверствия на сошке в центре смещены назад относительно сошок на цапфах??!
отверствие на 16мм, снизу приварен конус от маятника(на фото не видно)
P.s. дорогие сопесочники! Я не очень силён машиностроении но могу сказать одно - двух абсолютно одинаковых конструкций в домашних условиях не построить! Я строил по принципу проб и ошибок, не один десяток раз примерял и переделывал как того просила конструкция. К чему клоню))) для каждой конструкции нужен индивидуальный подход и иные размеры. Своим высказывание никого обидеть или оскорбить не хочу)))
Evgeniy Sumy
В связи с финансовыми проблемами, заднюю часть прийдётся строить на базе коробки ЗАЗ, кулаки наружные гранаты от ВАЗ 2108, сайленты тоже от ВАЗ 2108. В наличии имееться 30 и 40. 30-ка поменьше размером, наверное она и будет кастрирована. Жигулёвский мост прийдётся продать, дабы прикупить более нужные детали. Вообщем нужны советы о переделке
Taras
Сообщение Taras »
каким образом будеш стыковать обе кпп??! будеш оставлять переключение передач на второй коробке??! в 30 диф не переворачивается поетому нужно ставить как на зазике..
Evgeniy Sumy
Taras писал(а):каким образом будеш стыковать обе кпп??! будеш оставлять переключение передач на второй коробке??! в 30 диф не переворачивается поетому нужно ставить как на зазике..
Вообщем покрутил в руках обе коробки и пришёл к выводу что они не подойдут. Занялся поисками альтернативного редуктора
Перж
Сообщение Перж »
Независимую планируешь? Вполне сойдет обрезать под ШРУСы жигулячий мост.
Evgeniy Sumy
Перж писал(а):Независимую планируешь? Вполне сойдет обрезать под ШРУСы жигулячий мост.
Как вариант, но не хочу париться с сателитами.
Taras
Сообщение Taras »
вот вот...я тоже посмотрел на коробку и понял что она оч длинная...купил редуктор форд скорпио помоему..но он тоже не маленький 30см ширина, + гранаты...то вобще... возможно буду искать от мерса 190...он вроде поменьше...
Перж
Сообщение Перж »
Хорошо, что в свое время оппозита не взял. Н юпитерском двигле ширина самодельного редуктора по краям ШРУСов 16,6 см :good: .
Evgeniy Sumy
Taras писал(а):вот вот...я тоже посмотрел на коробку и понял что она оч длинная...купил редуктор форд скорпио помоему..но он тоже не маленький 30см ширина, + гранаты...то вобще... возможно буду искать от мерса 190...он вроде поменьше...
У нас в Сумском регионе с 190 мерса редуктор начинаеться с 150 у.е. без гранат, в бюджет не влазит никак. Скинь фотку редуктора с скорпио
sivanko
Сообщение sivanko »
Добрый день. У нас в газете нашел обьявление - мужик луаз распродает. У него есть редуктор(если не успел продать). Железяки в Гадяче, Полт. область. От тебя недалеко.
Продам
З/ч до ЛУАЗа: агрегати, дрібні деталі, б/в. * Гуму 8,25х15 до СГТ на 6 гайок з дисками, б/в
Телефон: (05354) 3-10-78, +38-098-2295052
Taras
Сообщение Taras »
фото как ты и просил...сори что так поздно!
