Страница 6 из 11
				Re: Вот и я теперь в завершёнке)
				Добавлено: Сб июн 23, 2012 2:39 pm
				 Игорь Крым
				wat писал(а):Объём 1.3 65лс
спс
				Добавлено: Сб июн 23, 2012 2:45 pm
				 Игорь Крым
				wat писал(а):При такой езде скрутило трубу которой левый вал нарастил,там простая сыромятина была,сделал из восьмёрочного привода,благо шлицы и наружний шрус подходят,теперь гуд!
Подскажи а 8-й вал во внутреннюю гранату опелёвскую по шлицам идёт?
				Добавлено: Сб июн 23, 2012 6:01 pm
				 wat
				Игорь Крым,не пробовал,но наверно залезет,только под стопорное кольцо надо будет канавку прорезать.
				Добавлено: Сб июн 23, 2012 11:33 pm
				 Игорь Крым
				wat писал(а):Игорь Крым,не пробовал,но наверно залезет,только под стопорное кольцо надо будет канавку прорезать.
так у тебя же вал 08 стоит (тогда совсем ничё не понял) расскажи как и из чего  он у тебя собран (левый)
				Добавлено: Вс июн 24, 2012 3:41 pm
				 wat
				Опелёвские наружние шрусы были в хлам убитые,покупать новые я не хотел,так как вкладывать в багги собирался по минимуму ( из-за этого долгострой и проблемы с переделками на ВАЗ),прознал я,что ВАЗовские наружние шрусы по шлицам подходят к опелёвской ступице,пошёл клянчить у сервисменов БУшные шрусы,знаю,что даже захрустевшие после переборки немного ещё ходят,а у меня таких углов больших нет,послужат.Достались мне на халяву два шруса,один видимо по счастливой случайности с палки снялся и не разрушился,а другой был вместе с левым валом,так как ВАЗовские шрусы безболезненно снять с палок почти невозможно ( инженерам руки оторвать),решил перебрать снятый шрус,внутри сколов небыло,пыльник был цел,наверняка ещё не в хлам сносился,удлинил опелёвский вал и сростил по неопытности простой сырой трубой,то что было в гараже,подошла по диаметру,пришлось делать канавку на шлицах под стопорное кольцо для вазовского шруса,просто аккуратно нарезал тонким кругом болгарки,после жёсткой проверки багги,труба стала скручиваться и я разрезал короткий привод от ВАЗ тот,что с шрусом,засунул в него кусок вала с внутренним шрусом опеля,хорошо,что отрезок от левого привода ВАЗ  плотно налез на опелёвский вал,знал бы это раньше,сделал бы так сразу,портить вал ради того,что бы узнать толщину трубы не хотелось,вобщем до сих пор так и езжу.Пихать палку ВАЗ в внутренний шрус опеля не пробовал,но внутренние шлицы вроде одинаковые.Внутренние шрусы ВАЗ и Опель разные,вазовский в коробку Опель не подходит точно,наружние шлицы разные,сальники тоже.Надеюсь понятно изложил  :kez_11:
				Добавлено: Вс июн 24, 2012 3:44 pm
				 wat
				Кароче это обрезаный левый вал ВАЗ с куском палки Опель.
				Добавлено: Вс июн 24, 2012 9:21 pm
				Судя по фото у тебя там трасса какая то есть, что за ленты, что они отделяют?.  Рельеф местности хороший, мне с такими буграми не найти пока, может плохо ищу.  До скольких разгонял?
				Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:41 pm
				 Игорь Крым
				wat  спасибо за пояснения, думаю мне оч пригодится.
				Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:45 pm
				 wat
Это участки под застройку отделены этими лентами,дорог по полям и лесам полно,бугров тоже,но особо то ломать её не хочется,итак строил и ремонтировал долго,вот на слёт хочу лесами и полями около 40км добраться на ней по грунтовке.
Игорь Крым,незачто.
				Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:48 pm
				 wat
				На скорость не проверял,спидометра нет,да и ни к чему мне скорость,самый кайф резкие повороты,кочки,холмики,управляемые заносы.
				Добавлено: Пн июн 25, 2012 7:06 pm
				 Игорь Крым
				wat писал(а):управляемые заносы.
+100 :mr47_04:
				Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:03 am
				 wat
				Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:23 am
				 Slava1994
				Добавлено: Вс июл 01, 2012 12:22 pm
				Я свою еще в занос нормально не пускал, на природе попробем вместе. :mr47_04:
				Добавлено: Вс июл 01, 2012 12:29 pm
				 wat
				Bookvoed очень на это надеюсь. Парни постоянно просят покатать или прокатиться,отказать сложно,сами понимаете,так боюсь её до слёта поломать :xsunx_01:
