Двигатели для Багги
МЕХАНИК 33
- Интересуюсь
Re: Двигатели для Багги
Интересует двигатель 168 f2. По качеству какие отзывы? Наработка сколько мото часов?
- Serega50cc
Всем здравствуйте! Движки в продаже! Есть все запчасти!
ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ С РУЧНЫМ И ЭЛЕКТРО- ЗАПУСКОМ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАЛ)
LIFAN 152F (2,5 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 16 мм, объем 98см³, ручная система запуска, вес 9 кг) 152F 6 020
LIFAN 160F (4 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 19 мм, объем 118см³, ручная система запуска, вес 13 кг) 160F 7 190
LIFAN 168F-2 (6,5 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 20 мм, объем 196см³, ручная система запуска, вес 16 кг) 168F-2 7 408
LIFAN 168FD-2 (6,5 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 20 мм, объем 196см³, ручной/электрический стартер, вес 16 кг) 168FD-2 11 935
LIFAN 170F (7 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 19 мм, объем 212см³, ручная система запуска, вес 16 кг) 170F 7 752
LIFAN 170FD (7 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 19 мм, объем 212см³, ручной/электрический стартер, вес 16 кг) 170FD 13 560
LIFAN 173F (8 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 242см³, ручная система запуска, вес 25 кг) 173F 14 187
LIFAN 173FD (8 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 242см³, ручной/электрический стартер, вес 25 кг) 173FD 16 305
LIFAN 177F (9 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 270см³, ручная система запуска, вес 26 кг) 177F 15 185
LIFAN 177FD (9 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 270см³, ручной/электрический стартер, вес 26 кг) 177FD 19 215
LIFAN 182F (11 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 337см³, ручная система запуска, вес 31 кг) 182F 17 200
LIFAN 182FD (11 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 337см³, ручной/электрический стартер, вес 31 кг) 182FD 20 970
LIFAN 188F (13 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 389см³, ручная система запуска, вес 32 кг) 188F 17 980
LIFAN 188FD (13 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 389см³, ручной/электрический стартер, вес 32 кг) 188FD 21 750
LIFAN 190F (15 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 420см³, ручная система запуска, вес 34 кг) 190F 18 630
LIFAN 190FD (15 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 420см³, ручной/электрический стартер, вес 34 кг) 190FD 22 400
LIFAN 2V78F-2 (24 л.с., 2-хцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, объем 688см³, электрический стартер, вес 46 кг) 2V78F-2 53 990
ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ С РУЧНЫМ ЗАПУСКОМ (ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР)
LIFAN 168F-L (6,5 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 20 мм, 163см³, ручная система запуска, шестеренчатый редуктор, вес 20 кг) 168F-L 10 440
LIFAN 173F-L (8 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 242см³, ручная система запуска, шестеренчатый редуктор, вес 26 кг) 173F-L 17 590
LIFAN 177F-L (9 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 270см³, ручная система запуска, шестеренчатый редуктор, вес 27 кг) 177F-L 17 785
LIFAN 182F-L (11 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 337см³, ручная система запуска, шестеренчатый редуктор, вес 33 кг) 182F-L 20 450
LIFAN 188F-L (13 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 389см³, ручная система запуска, шестеренчатый редуктор, вес 34 кг) 188F-L 21 256
LIFAN 190F-L (15 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 420см³, ручная система запуска, шестеренчатый редуктор, вес 35 кг) 190F-L 20 140
ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ С РУЧНЫМ И ЭЛЕКТРО- ЗАПУСКОМ (ЦЕПНОЙ ПОНИЖАЮЩИЙ РЕДУКТОР, ЦЕНТРОБЕЖНОЕ МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ)
LIFAN 168F-R (5,5 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 20 мм, 196см³, ручная система запуска, понижающий редуктор, сцепление, вес 20 кг) 168F-R 12 650
LIFAN 173F-R (8 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 242см³, ручная система запуска, понижающий редуктор, сцепление, вес 29 кг) 173F-R 20 580
LIFAN 177F-R (9 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 270см³, ручная система запуска, понижающий редуктор, сцепление, вес 29 кг) 177F-R 21 230
LIFAN 177FD-R (9 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 270см³, ручной/электрический стартер, понижающий редуктор, сцепление, вес 29 кг) 177FD-R 26 040
LIFAN 182F-R (11 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 337см³, ручная система запуска, понижающий редуктор, сцепление, вес 33 кг) 182F-R 22 270
LIFAN 188F-R (13 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 389см³, ручная система запуска, понижающий редуктор, сцепление, вес 34 кг) 188F-R 23 180
LIFAN 188FD-R (13 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 389см³, ручной/электрический стартер, понижающий редуктор, сцепление, вес 34 кг) 188FD-R 27 210
LIFAN 190F-R (15 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 420см³, ручная система запуска, понижающий редуктор, сцепление, вес 35 кг) 190F-R 23 440
LIFAN 190FD-R (15 л.с., 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал 25 мм, 420см³, ручной/электрический стартер, понижающий редуктор, сцепление, вес 35 кг) 190FD-R 29 030
Движки для багги или картинга и запчасти для них. Для форумчан скидки :clapping:
89166220223 8(495)777-2006 Сергей
Www.Парус.РФ www.zipvip.su www.a4u.su
NumLock777
Здравствуйте.
а есть ли двигатели, аналогичные GREENFIELD GFG 43 ??
т.е. небольшая мощность ~2 лс и центробежное сцепление ?
спс
спс
Мотор LIFAN 152F 2,5 л.с. центробежную муфту к нему можем изготовить.
С уважением
Новиков В.М.
8-901-5322304,8-916-6931498
Novikov-ssm@rambler.ru
novikov-ssm@mail.ru
Новиков В.М.
novikov-ssm@mail.ru
- Serega50cc
У нас новые ДВС ERMA POWER
красочные, красивые, надёжные ДВС
GX420Е 15 л.с ! 25 ВАЛ ,КАТУШКА 120Вт.
GX420 15 л.с ! 25 ВАЛ ,КАТУШКА 120Вт.
13 л.с ERMA POWER GX390 вал 25 с катушкой освещения 60 Вт.
9 л.с ERMA POWER GX270Е вал 25 с катушкой освещения 120Вт
9 л.с ERMA POWER GX270 вал 25 с катушкой освещения 60Вт
7.5 л.с ERMA POWER GX225 вал 20
7.5 л.с ERMA POWER GX225 вал 19.05
ERMA POWER GX460 18 л.с ! 25 ВАЛ ,КАТУШКА 120Вт.
GX460E 18 л.с ! ЭЛЕКТРОСТАРТЕР 25 ВАЛ ,КАТУШКА 120Вт.
7.5 л.с ERMA POWER GX225L редуктор с центробежным сцеплением для картинга.
GX200 6.5 л.с.d20 для болотохода.
GX200 вал 20 катушка освещения 60Вт для Мототехники.
8(495)777-20-06
8(495)777-20-06
Интересует двигатель на 6.5 сил с редуктором и сцеплением
Автор уже год не заходит на форум.
Меня забавляет то, что "цена для форумчан оптовая", а по факту обычные розничные цены, местами даже дороже))
У меня есть новый мотор 168-й. Если кому надо - договоримся. Голый без муфты. И возможно буду продавать 300СС от багги с вариком и реверсом (пробег 300 км). Возможно.
