Страница 6 из 7
				Добавлено: Вс май 24, 2009 11:33 am
				 Fenix
				x-motors писал(а):Фоток  жужера к сожалению нету.
Я только постигаю все тонкости кинематики подвески, но помоему на зазе не диагональные рычаги.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Fenix писал(а): как это работало на диагональных рычагах ЗАЗа, лучше с фото.
Что не понятно? компоновка не изменилась. Единственный минус то, что внутрений ШРУС, а с наружи крестовина, как бы по теории не равные угловые скоростя оставались на валу после крестовины. Но я этого не почувствовал. Ход подвески был ограничен, так как продольное перемещения привода в ШРУСе(внутренним) не большой
 Так в этом и суть вопроса, т.к. при полном ходе "палку" будет вырывать из ШРУСа - необходимо скользящее(шлицевое) соединение...
				Добавлено: Вс май 24, 2009 1:00 pm
				 x-motors
				Повторяюсь-во избежании вышеперечисленых тобою нежелательных действий. ход подвески был ограничен, тогда осевого перемещения "палки" в внутреннем ШРУСе(москвичовского в 26мм) было достаточно. Или ты не знаешь, что любой внутренний ШРУС допускает осевое перемещение. Какие там могут быть фотки.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Да и то была глупая затея по неопытности.
1. Рычаги были стандартные, а между ними(растояние259мм.) частично расположил КПП 2141, поэтому на загруженом автомобиле привода стояли не горизонтально, а под некоторым углом на изло м работали. - это минус.
2. Автомобиль делался для стрита, поэтому ход подвеки был не важен.
3. Уменьшелась загрузка задней оси. так как ДВС стоял за передними сидениями, перед ведущей осью, а не  за ней как в стандарте. Поэтому он проигрывл на старте Жужеру с с тандартной компоновкой только ВАЗовским двигоготелем.
Это все в прошлом и пишу, чтобы не повторяли моихашибок.
				Добавлено: Вс май 24, 2009 1:40 pm
				 Fenix
				x-motors писал(а):Повторяюсь-во избежании вышеперечисленых тобою нежелательных действий. ход подвески был ограничен, тогда осевого перемещения "палки" в внутреннем ШРУСе(москвичовского в 26мм) было достаточно. Или ты не знаешь, что любой внутренний ШРУС допускает осевое перемещение. Какие там могут быть фотки.
 Каждый из нас чего-нибудь не знает в этой жизни, поэтому мы и учимся друг у друга и вопрос о фото задан лишь потому чтобы узнать решение технической стороны проблемы  компенсации изначальной рабочей длины в 61 мм.
				Добавлено: Вт май 26, 2009 3:08 pm
				 Paul35
				приобрёл рейку 08 и ковш спортивный типа, только не общитый, думаю, заклею его паралоном и норм!
				Добавлено: Ср май 27, 2009 7:59 pm
				 Paul35
				Добавлено: Ср май 27, 2009 9:14 pm
				 lunatik
				Paul35 писал(а):да ещё и разряжения в цилиндрах нету.
что это такое?  :acute:
				Добавлено: Ср май 27, 2009 9:50 pm
				 Paul35
				ну выхлопная система служит не только для удаления выхлопных газов, но и для разрежения в цилиндре, чтобы смесь лучше затекала.
				Добавлено: Ср май 27, 2009 10:23 pm
				 rbt06
				Paul35 писал(а):ну выхлопная система служит не только для удаления выхлопных газов, но и для разрежения в цилиндре, чтобы смесь лучше затекала
Тебя обманули.
				Добавлено: Ср май 27, 2009 10:37 pm
				 Paul35
				Выхлопной коллектор — одна их важнейших частей выхлопной системы. Через него газы выводятся из камер сгорания в одну или несколько трубок, чтобы продолжить свой путь дальше. Далее чем дальше газы соединяются в коллекторе, тем эффективнее наполняется цилиндр топливом. Эту особенность, например, используют автогонщики и фирмы, занимающиеся тюнингом, изготовляя настроенный выхлопной коллектор. За ударной волной следует скачок разряжения в трубах после открытия выпускного клапана, достигает места соединения труб и начинает распространяться в обратном направлении в следующий цилиндр в фазе выпуска. Это разряжение и помогает загнать в цилиндр больше топливно-воздушной смеси и увеличить мощность двигателя.
				Добавлено: Ср май 27, 2009 10:56 pm
				 rbt06
				С настроенным выпуском или без него,разницу в наборе оборотов без нагрузки ты не почувствуешь.Банально ,но скорее всего у тебя просто маленькая компрессия.Померяй и все станет ясно.
				Добавлено: Ср май 27, 2009 11:07 pm
				 lunatik
				Paul35 писал(а):ну выхлопная система служит не только для удаления выхлопных газов, но и для разрежения в цилиндре, чтобы смесь лучше затекала.
В двухтактном двигателе! Настроеный выпуск, два обратных конуса.... расчёты термогазодинамики и работоспособность
на одном режиме.
На четерёхтактнике, любая система выпуска, тормозит вытекание газов из цилиндра. Потому как создаёт сопротивление потоку.
(Чтоб быть достоверным, есть режим на котором хитрорасчитанный коллектор, будет помогать "высасывать" отработанные газы, но на тазике и на практике, говорить об этом неуместно.)
				 Paul35
				Ы! Я же не сказал, что у меня мотор плохо работает, я ваще его теперь заводить не буду, слишком громко получается. Я к тому что надо устранять причину....думаю снять коллектор, который там 12 лет стоит - ой как не проста задача.
				Добавлено: Ср май 27, 2009 11:54 pm
				 gjbeats
				хех да хоть 20 лет) 5 гаек открутить проблема)
lunatik почему неуместно? чем вазовский двигатель отличается от других в плане волховых процессов?
				Добавлено: Чт май 28, 2009 12:28 am
				 lunatik
				gjbeats писал(а):lunatik почему неуместно? чем вазовский двигатель отличается от других в плане волховых процессов?
Законы физики везде одинаковы (на планете земля), что тут говорить то. Только такие методы на ВАЗмоторе, стродне установки двухкрылого антикрыла на 2106. Один вид. Обвесы вообще начинают работать от 140 км/ч, а волновые процессы и
их результативность в 4х тактнике, имеет практическую эфективность, на тех же режимах и скоростях, как и инерционный надув (мото), тоесть на высоких оборотах, когда это имеет смысл, на многоклапанных головках с двумя валами, итд. Настроить можно, а "включится" он на строго определённом режиме (оборотах) , в противовес будет негативно сказываться на всех остальных режимах.
Про формулы не спрашивай, я их не разумею.
Практического применения в нашей области, такие изыски не имеют. (имхо)
				Добавлено: Чт май 28, 2009 9:52 am
				 ice_sar
				lunatik писал(а):Практического применения в нашей области, такие изыски не имеют. (имхо)
Ну тут конечно, ты перегнул, но соглашусь - на данном этапе строительства про такие нюансы думать очень рано. Да и про компрессию тоже - заводится? Ну и славно.
