Редуктор СЗД (Муравей)
Re: Редуктор СЗД (Муравей)
Ну если хочешь с эпокидкой то используй стеклоткань а не марлю и бинт их точно порвет проверено.
vitos28.04
спасибо но чему тут рвать это просто чтоб масло не кидало и под резьбу для крышки
а можно на муровьевском редукторе заваритьдиф??? ну тоесть блок сателитов??? чтобы оба калеса всегда крутились одновременно??
vitos28.04
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KryZS писал(а):а можно на муровьевском редукторе заваритьдиф??? ну тоесть блок сателитов??? чтобы оба калеса всегда крутились одновременно??
сам то как думаешь???KryZS писал(а):?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KryZS писал(а):а можно на муровьевском редукторе заваритьдиф??? ну тоесть блок сателитов??? чтобы оба калеса всегда крутились одновременно??
Конечно можно.
С уважением Staford
С уважением Staford
сегодня раскидал муровьевский редуктор для плановой замены подшипников сальников и диф заварить заодно)))))))))))
хочеть переделать его под шрус))) заходил в магаз специально попросил посматреть ока шрус и 08))) все естественно внутренние)))))) едингственно резличие у шлицевой части (которая в кпп входит) а её диаметр одинаков 27 мм а диаметр полуоси(или как правиль назватьэту деталь ..... ее шлицевая часть передает момент на колеса а на другом конце сотелит который входит в корпус дифа)
имеет диаметр 25 мм)))) былоб хотябы 30 мм былобы легче)))))
как эта деталь (если не эта то какие) пердеделываеться??? чтобы в редуктор входили шрусы от 08))))))))
З.Ы как вариант пришел в голову такой: а возможноли эту деталь что на "эскизе" заенить сотелитом из кпп 2108????
и все сателиты обварить?????
второй вариант придумал он на май взгляд еше проще:
на эту деталь тчто на рисунке (точнее на ее шлицевую часть) одеваеться что то)))) это что-то тоже имеет шлици но внутренние))))))))) если сделать втулку с такими внетреррними шлицами и к этой втулке приворить выточенный фланец под шрусы 2141????????
но тут теперь другой вопрос а оденетьсься ли внутренний шрус от 2141 на короткий привод от 08??????
собсвенно пока вот такие наброски....... с нетерпением жду коментариев
анатолий галкин
KryZS привет.Большая просьба,пользуйся правилами русского языка-читать тяжело.
Теперь по делу:
--как эта деталь (если не эта то какие) пердеделываеться??? чтобы в редуктор входили шрусы от 08))))))))--у этой детали отрезаешь хвостовик,т.е.остаётся коническая шестерня,и в ней я сверлил отверстие и нарезал шлици(тупо напильником) . Если не нужен диф, то завариваешь сателлиты между собой.
Да, сначала"эти детали"нужно отпустить.
П.С. шрусы используй от ОКИ.
Теперь по делу:
если хоть что-то возишь на мурике, то полуося порвешь...
а какже канавка под стопорное кольцо??? а ока шрусы только из за того что там шлици больше?????? а крки переделывать под другой сальник нужно????
товарищи самоделкины!подскажите,от чего этот редуктор?пром вал на подшипниках,значит от муравья?
Graf37 муравей однозначно
А по ведомой шестерне посмотри у муравья шаг 12,а у СЗД 16.
- User buggy
- Супер техник
Сейчас есть звёзды для муравья с ижевским шагом.Алексий писал(а):А по ведомой шестерне посмотри у муравья шаг 12,а у СЗД 16.
Не встречал,сам переделывал.
