Страница 6 из 6
Добавлено: Чт окт 30, 2008 6:47 am
Romich
Оно всё ничего, но вот длинные болты на 10, на которых висят ижевские аммортизаторы загнёт 100%. Надо ещё по уху приварить справа и слева, сверху и снизу.
Добавлено: Ср дек 03, 2008 12:33 am
V_Bond
Делаю багги на чертежах из МК (ЗАЗ 968).
Зацыклился на передней подвеске, предложили мне гозовые аморти BITUBO PADOVA, кажись италия.
Грят стояли раньше на багги. :new_russian:
Шток выходит на 15 см, меряли, имеютса 5 положений жосткости самого аморта и гайка регулировки жосткости пружины. :kez_10:
Но при закаченом аморте уж больно медлено выходит шток.
Может кто знает что это за аморты.
[/img]http://bond62.mylivepage.ru/file/1620/4257_IMAG0026.JPG
Добавлено: Сб дек 06, 2008 9:33 am
V_Bond
Подскажите ктоинть хотя-бы что делать если при закаченом азотом амортизаторе (газовом) слишком медленно выходит шток(очень медленно). Плз.
Добавлено: Сб дек 06, 2008 2:05 pm
V_Bond, а если его погреть?
Добавлено: Сб дек 06, 2008 3:01 pm
МЕХАНИК
Bookvoed писал(а):V_Bond, а если его погреть?
:nono: Пятачек говорил: "А что это так бумкнуло!" И чьи это зеленые кишки на проводах? :cosmomen_01:
Добавлено: Сб дек 06, 2008 3:47 pm
МЕХАНИК, я имел в виду до комнатной температуры :kez_10: , а то на морозе то маслице тю тю
Добавлено: Вс дек 07, 2008 6:18 pm
V_Bond
Аморты лежали дома, вынес на улицу, подождал, но разницы так и не увидел. Шток всё равно медленно выходит.
Есть мысля розобрать, может засрались.
Но как разобрать не знаю.
Добавлено: Вс дек 07, 2008 7:33 pm
Romich
V_Bond писал(а):Подскажите ктоинть хотя-бы что делать если при закаченом азотом амортизаторе (газовом) слишком медленно выходит шток(очень медленно). Плз.
А ты его пружиной попробуй? Ты пружину подвески пробовал сжать руками? Так вот она, его в миг разожмет.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:22 pm
V_Bond
Romich писал(а): А ты его пружиной попробуй? Ты пружину подвески пробовал сжать руками? Так вот она, его в миг разожмет.
Беда в том, что пружина его долго розжимает.
Можно руками сжать и убрать руки, а он будет потихоньку розжимаеться. :resent:
Добавлено: Вт дек 09, 2008 12:04 am
Тогда только разбирать, хотя бы чтоб жидкость поменять.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 12:13 pm
V_Bond
Мож кто знает как такое чудо розобрать?
В торце амика, где шток выходит нашел два отверстия толщиной гдето в цыганскую иглу, что оно такое? Может какой ключ нужен?
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:53 pm
rbt06
Извиняйте,здесь технический форум,что такое цыганская игла?А ключ простой, как на болгарке.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 8:18 pm
Юрий
Цыганская - это большая (порядка 8-10 см и диаметром до 1 мм) игла, применяемая для сшивания толстых материалов (брезент, грубая кожа и т.п.) толстой же нитью (суровой и т.п.). Предвосхищая очередной вопрос - Суровая - так называлась толстая грубая нить.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 5:50 pm
cAndy
[quote="Romich"]Оно всё ничего, но вот длинные болты на 10, на которых висят ижевские аммортизаторы загнёт 100%. Надо ещё по уху приварить справа и слева, сверху и снизу.[/quote]
Не, не загнет:
там пакет получается из втулок, т.е. болты не на изгиб работают -
можно ездить смело;
кстати, аналогично сделано крепление задних амортизаторов в классике ваза
