Полуавтомат или установку аргоно-дуговой сварки брать?!
Механик, да не парься ты, всё правильно догоняешь: 400В а вернее 0,4 кВ это общеупотребительное в кругах энергетиков название трехфазной линии с напряжением 380В. Lunatik просто заблуждается, не бывает у Чубайса электросети с напряжением 400В.
lunatik тебе нужно что-то вроде автотрансформатора, на котором регулируется выходное напряжение. Они бывают с вольтодобавкой - как раз для твоего случая. Раньше телевизоры через такие включали. Вернее там не вольтодобавка конечно, но так звучит понятнее.
[/b]
[/b]
Автотрансформатор- это трансформатор, где часть обмотки используется одновременно и в первичной и во вторичной цепи. Во вторичной цепи при этом может регулироваться на некоторых моделях напряжение с помощью ползунка, изменяющего количество витков в ней и тем самым коэффициент передачи (школьный ЛАТР все помнят) - требуется постянный контроль с пом. вольтметра и ручное подрегулирование. Для автоматической регулировки существуют СТАБИЛИЗАТОРЫ. (раньше запитывались телевизоры, чувствительные к перепадам напряжения). Работают по принципу складывания-вычитания магнитных потоков нескольких обмоток внутри. Есть и помощнее кроме телевизионных. Содержат обмотки из цветмета, поэтому довольно дороги. Существуют современные электронные (безтрансформаторные) - еще дороже. Просадки напряжения у соседей будут в любом случае при подключении мощных потребителей из-за недостаточно мощного трансформатора на подстанции. У себя в деревне при начале строительства мы первым делом "организовали" замену такового. Теперь колебания несущественны. От физики никуда не денешься
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Можно помутить над использованием источника бесперебойного питания (упомянутый УПС-UPS по ненашему). Он по идее уменьшит просадку при пуске механизма. По крайней мере эд начнет вращаться. Но тоже довольно дорог при такой мощности, требуются акк.батареи.
А я себе намедни купил вот такой аппарат:
Вот с рекламки пару фраз:
Сварочный инвертор IMS 1700 создан по технологии IMS (Insulated Metal Subbase). Данная технология обеспечивает непревзойденную защиту от тепловых перегрузок, что позволяет увеличить продолжительность нагрузки при уменьшении веса и габаритов. IMS 1700 предназначен для аргонодуговой (TIG), и ручной дуговой (MMA) сварки постоянным током электродами любых типов. Данный аппарат совмещает в себе малые габариты и вес, превосходные сварочные характеристики с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE. Сварочный ток регулируется от 10 до 160А шагом 1А и отображается на цифровом дисплее, что очень удобно при аргонодуговой сварке вольфрамовым электродом. В режиме TIG зажигание дуги осуществляется касанием электрода с изделием и последующим поднятием (LIFT ARC), при этом микроконтроллер обеспечивает плавное нарастание тока и легкое зажигание дуги. Сварочный инвертор IMS 1700 сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160В до 260В.
Аргоном еще не варил, но электродом в 2 мм варит очень отменно.
Шов ровный, как струна.
Куплю на неделе аргон - расскажу, как аргоном варит.
Nine inch nails в моей голове.
lunatik
То-есть по научному всё-же 0.4 кВ ? Сегодня безотносительно Чубайса измерил межфазовое напряжение на нормальном кабеле, 398 Вольт.Romich писал(а): Lunatik просто заблуждается, не бывает у Чубайса электросети с напряжением 400В.
Понимаю, но морально страдаю от этого, проклятый Чубайс... этожRomich писал(а): ..тебе нужно что-то вроде автотрансформатора..
Есть мысли в сторону прибора на10 кВт ?
lunatik
lunatik
lunatik, да им же и варить!
В режиме TIG можно варить все, что угодно - тонкий и толстый металл.
Я попробовал в ММА варить листовое тонкое железо - варится!
Правда, электроды были 2 мм, но при 40А весьма ровно и без прожигов пошло. Надо только побыстрее шов делать - это факт.
А обошлось это дело в 750$ вместе с полным баллоном аргона.
Плюс еще 1 год гарантии.
для провара 1 мм металла нужно примерно 40 А, 0,8 самая ходовая, при 1,0 мм подачу меньше делаешь и всё - в любом случае сам придрачиваешься под работу аппарата
