	Модератор:  User buggy
								стас69рус
		Сообщения:  90  		Зарегистрирован:  Вт окт 18, 2016 3:02 pm
						Сообщение
								 стас69рус   »  Чт янв 18, 2018 6:07 pm
			ВиРус1381 лебедка самодельная из редуктора ВАЗ
еще
		Сообщения:  2080  		Зарегистрирован:  Пт дек 04, 2015 9:20 pm
						Сообщение
								 Vitalya32   »  Пт янв 19, 2018 12:04 pm
			круто,и как тянет,сними видос.
Таким образом можно и два стартера приделать к маховику
								стас69рус
						Сообщение
								 стас69рус   »  Пт янв 19, 2018 4:03 pm
			Vitalya32  писал(а): ↑ Пт янв 19, 2018 12:04 pm
Видео есть на предыдущей странице.А насчет стартера,можно и два
								andis
		Сообщения:  1854  		Зарегистрирован:  Чт фев 25, 2010 10:35 am
						Сообщение
								 andis   »  Пт янв 19, 2018 6:26 pm
			у лебъодки тормоз йестъ?
								стас69рус
						Сообщение
								 стас69рус   »  Пт янв 19, 2018 8:36 pm
			andis  писал(а): ↑ Пт янв 19, 2018 6:26 pm
пока нет но думаю ставить.
						Сообщение
								 Vitalya32   »  Сб янв 20, 2018 10:16 am
			ты бы машину в чернозем засадил и попробовал как она работает в том месте где действительно нужна ее помощь.
								стас69рус
						Сообщение
								 стас69рус   »  Сб янв 20, 2018 12:01 pm
			Vitalya32  писал(а): ↑ Сб янв 20, 2018 10:16 am
на дворе конец января а чернозема в Тверской области отродясь нет и не было.
								stels40
		Сообщения:  786  		Зарегистрирован:  Чт окт 22, 2015 6:07 pm
						Сообщение
								 stels40   »  Сб янв 20, 2018 2:07 pm
			Идея отличная. Бюджет 3 копейки. Тормоз при "бытовом" использовании редко бывает нужен. Для соревнований если делать, то обязательно придется добавить.
								стас69рус
						Сообщение
								 стас69рус   »  Сб янв 20, 2018 5:33 pm
			stels40  писал(а): ↑ Сб янв 20, 2018 2:07 pm
 Бюджет этой лебедки всего вышел в 1000р а на ладогу я не собираюсь.
								ВиРус1381
		Сообщения:  852  		Зарегистрирован:  Ср сен 23, 2015 9:20 am
						Сообщение
								 ВиРус1381   »  Пн янв 22, 2018 11:41 am
			Блин плохо видно ((( а есть еще фотки как делал или просто зч лежат отдельно)))
		Сообщения:  2790  		Зарегистрирован:  Чт авг 20, 2009 9:31 pm
						Сообщение
								 Андрей 318   »  Пн янв 22, 2018 11:48 am
			стас69рус  писал(а): ↑ Пт янв 19, 2018 8:36 pm
Самый простой тормоз - храповик. Бонус - щелчки при работе как у породистой лебедки-вертикалки.
						Сообщение
								 Андрей 318   »  Пн янв 22, 2018 11:50 am
			Кстати, какое передаточное число у шестерни стартера и венца маховика? Может редуктор ВАЗ там лишняя тяжелая деталь?
								стас69рус
						Сообщение
								 стас69рус   »  Пн янв 22, 2018 2:55 pm
			ВиРус1381  писал(а): ↑ Пн янв 22, 2018 11:41 am
Фоток больше нет а на фото она уже собрана и подключена
								стас69рус
						Сообщение
								 стас69рус   »  Пн янв 22, 2018 3:02 pm
			Андрей 318  писал(а): ↑ Пн янв 22, 2018 11:48 am
Спасибо за идею,была мысль поставить дисковый тормоз на редуктор.
								стас69рус
						Сообщение
								 стас69рус   »  Пн янв 22, 2018 3:11 pm
			Андрей 318  писал(а): ↑ Пн янв 22, 2018 11:50 am
передаточное не считал а по весу она оказалась легче камапа,которая стоит у знакомого на УАЗЕ.
