Страница 6 из 11
Re: долгострой 4х2х4х4
Добавлено: Ср июн 22, 2016 3:22 pm
Sanek18rus
pavlik писал(а):у меня намертво к раме приварены-три года полет нормальный
согласен а зачем снимать , если все углы перед заваркой выставлены , но если потом можно же отпилить и переварить , а гп откручиваеться отдельно. сальники менять проблем никаких.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 12:48 pm
Susanin168
Всем привет. Сезон домашних дел, отдыха и рыбалки подходит к концу, а значит можно перебираться в гараж) поставил передний редуктор, выточил привода на передние колеса) на место заднего моста пришли продольные ручаги, думаю на этой неделе закончу с ними. пришлось переваривать всю заднюю часть рамы. Возникает вопрос по тормозам. Будут задние на 9 суппортах. Как лучше организовать привод. Рычагом на руле через ваккум или же ножной без ваккума.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 6:32 pm
Sanek18rus
Susanin168 писал(а):Всем привет. Сезон домашних дел, отдыха и рыбалки подходит к концу, а значит можно перебираться в гараж) поставил передний редуктор, выточил привода на передние колеса) на место заднего моста пришли продольные ручаги, думаю на этой неделе закончу с ними. пришлось переваривать всю заднюю часть рамы. Возникает вопрос по тормозам. Будут задние на 9 суппортах. Как лучше организовать привод. Рычагом на руле через ваккум или же ножной без ваккума.
сложно сказать , ножного без ваккума хватает ,на руле делай как на заводских квадрах завязаны в один тормоз
Добавлено: Чт окт 06, 2016 9:28 pm
Susanin168
всем привет. вот в таком виде находимся сейчас, с передком закончил, задние рычаги запилил. в выходные думаю поставлю задние стойки и займусь рулевым. скоро выточат пластины на задний редуктор и займусь его установкой. вопрос назад ставить передние оковские пружины или лучше задние? ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение[/img]
Добавлено: Пт окт 07, 2016 7:50 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/P1030510J ... .jpg[/img][/url]
Вот если так сделать и из трубы следующего диаметра то переделывать не придется! ИМХО!
Добавлено: Пт окт 07, 2016 9:31 pm
Susanin168
так мужики вроде ездят на рычагах с такой же трубы и с таким же расстоянием между сайлентами :( вроде никто не жалуется :boast:
Добавлено: Сб окт 08, 2016 12:13 am
Susanin168 писал(а):так мужики вроде ездят на рычагах с такой же трубы и с таким же расстоянием между сайлентами :( вроде никто не жалуется :boast:
Может оно и так не спорю!Диаметр труб согласен, вполне подходящий,я скорее всего погорячился.Но расстояние можно ведь увеличить чуток, место позволяет, трубу загнуть тоже думаю нет проблем!Мои представления не подкреплены расчетами, я просто размышляю! :drinks:
Добавлено: Сб окт 08, 2016 11:00 am
Vitalya32
красным совершенно при совершенно правильно!
если оставить так ,-то жить будет,но сайленты очень быстро будут уставать
Добавлено: Сб окт 08, 2016 11:50 am
Susanin168
оставлю пока так, потом если что переделаю на подшипники как MDess :mr47_04:
Добавлено: Пн окт 10, 2016 8:46 pm
Susanin168
поработал в выходные, сварил рулевое, получилось немного тяжеловато, завтра укорочу сошку чутка :xsunx_01: поставил задние стойки, преднатяг на середине, попрыгал понравилось, по сравнению с тем что было впечатлило :mr47_04: ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение[/img]
Добавлено: Пн окт 10, 2016 9:09 pm
Susanin168
бак думаю сделать из такого баллона, вес минимальный, в раму вписывается по размеру, 13 литровИзображениеИзображение[/img]
Добавлено: Ср окт 12, 2016 7:39 am
Susanin168
Мужики главного цилиндра сцепления хватит на 2 задних суппорта восьмых? Или лучше главный оковский взять?
Добавлено: Ср окт 12, 2016 7:48 am
ВиРус1381
а что изображения не загрузились ?
Добавлено: Ср окт 12, 2016 8:59 am
Susanin168
Изображения вроде видно, даже с телефона открывает
Добавлено: Чт окт 20, 2016 9:06 pm
Susanin168
достаточно ли такого крепления для заднего редуктора господа? ИзображениеИзображениеИзображение[/img]
