Ограничение по ширине, должна помещаться в микроавтобус..., именно по этому и верхних дуг не будет.tmrus писал(а):или проставки на ступицу?
переходник от привода к редуктору. надо!
Re: переходник от привода к редуктору. надо!
- Андрей 318
Сколько должно быть по ширине?ak68 писал(а):Ограничение по ширине, должна помещаться в микроавтобус..., именно по этому и верхних дуг не будет.tmrus писал(а):или проставки на ступицу?
в микроавтобус это в, как у меня, вито? ))) ну хз......
1.5, пока умещаюсь..., в идеале 1.4.
- Андрей 318
Стойку завалить во внутрь нельзя? На стойке макферсон на крепежные отверстия для кулака наварить толстые подходящие шайбы со смещением в нужную сторону, просверлить в них отверстия. Стойка встанет под нужным углом, за колесо задевать не будет.
Опс! Тут я тупанул..., просто завалил максимально на заводских регулировках.  это очень хорошая мысль, завтра попробую прикинуть!
Решил разрезать стойку на пополам и сварить со смешением на 180 град. тем самым разворачиваем чашку узкой стороной к колесу и р/сошка получается спереди под нужным углом.
Чет пропустил, мешается чашка под пружину? так отрезать да приварить верхнюю в нужное место, а мб и родную получиться
хочу двух зайцев, заодно и р/сошку в правильном месте поставить (рейка спереди)
вроде того, но концепция другая, четыре посадочных места и площадка для груза.
				Евгений 32
Если стойки не много завалил во внутрь то АККЕРМАН (его угол) должен быть в норме.
						- Андрей 318
Передний свес наверное будет очень большой... Да и вся нагрузка на морде будет. :blush2:ak68 писал(а):вроде того, но концепция другая, четыре посадочных места и площадка для груза.
Вот свес и напрягает, второй ряд почти по центру. двигатель ближе к задней оси плюс погрузочная площадка задняя треть длинны, развесовка думаю терпимо, но высота великовата, совместить ширину 1.4-1.5 метра с посадкой над колесом пока не очень получается, как вариант рассматриваю следующее, может взять переднею балку нивы, пильнуть её на ширину обрезанного редуктора, тем самым избавлюсь от торчащих высоко в верх пружин с аммортизатороми , что позволит сместить передние сиденья немного назад, тем самым уменьшить свес..., в общем чем дальше тем страшнее, вариант с поперечными рессорами нравится все больше и больше...Андрей 318 писал(а):Передний свес наверное будет очень большой... Да и вся нагрузка на морде будет. :blush2:
					Последний раз редактировалось ak68 Сб мар 28, 2015 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
