Квадрик на базе ИЖ-Ю4 с эл. стартером
Berl
Re: Квадрик на базе ИЖ-Ю4 с эл. стартером
Сообщение Berl »
Ну и прицепное конечно.
Ілля
Сообщение Ілля »
красота та какая!!!!
igo196610
Сообщение igo196610 »
Все было хорошо,но задняя часть из уголка все портит.
серыи87
Сообщение серыи87 »
Ну да я тоже согласен.уголок както не очень вписываерся в эту красоту.автор молодец красиво строит.
Berl
Сообщение Berl »
Да я сам на этот уголок косо смотрю, пока только одно останавливает переделать его это, крепкий узел получился и легко снимать для обслуживания редуктора, пока оставлю сзади как есть, а там посмотрим.
igo196610
А что мешает из трубы сделать? Не ленись,ну не смотрится так.
Archer
Сообщение Archer »
Тут еще вопрос с жесткостью рамы на скручивание. Все-таки сварка пожеще будет чем болтовое соединение
Berl
Сообщение Berl »
Да вы правы, буду переделывать, мало того что не смотрится, так ещё столкнулся с небольшой проблемой, некуда поставить заднюю перемычку. Смотрим фото, нарисовано красным.
Berl
Сообщение Berl »
Были укорочены полуоси (отдавал токарю), та что короткая была разрезана на две половинки и нарезана резьба, на одной внутренняя на другой наружная. Потом две половинки были скручены и проварены. Установил её на квадре слева, так при движении вперёд половинки полуоси работают на закручивание. Длинная полуось тоже была разрезана и так как она в нутрии пустая, токарь выточил муфту с маленьким бортиком в центре. После сборки двух половинок, полуоси насаженные на муфту, всё это дела было заварено.
Дорогие знатоки, теперь меня мучает вопрос, надо ли дополнительно усиливать полуоси?? Выслушаю все ваши рекомендации и приму к сведенью.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Наверное стоит хомуты металические родные поставить на пыльники. С длинным, точнее пустым внутри приводом точно ничего не будет
Berl
Сообщение Berl »
Металлических не было, поставил что было под рукой, пробовал содрать пыльник, не получилось.
Но учту, что лучше поменять. :wink:
igo196610
Содрать с такими хомутами не получится,но обрываются они при экстлуатации.Пластик.
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
С таким мотором и редуктором нечего усиливать не надо!
Павел666
Сообщение Павел666 »
ставь ведущую звезду поменьше 13 или 14 , что бы тяга была!!!
Berl
Сообщение Berl »
Значит дело было так, достал я звезду ведомую на мотор Z-13, после этого пересчитал все свои передаточные числа (до этого тоже считал) и получил скорость около 80 км в час, но мне же нужна тяга (подумал я), ладно пока поставлю на 13, а там посмотрим (подумала моя лень). И вот когда я натянул цепочку от мотора до редуктора, она тёрла мотор и крепление мотора, надо ставить ещё одну звезду (подумал я) что б приподнят цепь, раз уж всё равно пошла такая пьянка городить так городить (подумала моя лень), психанул и поставил пром-вал.
И таааак фото в студию.
