Карт для дачи "Крабстер" (Как закрепить заднюю ось?)
Re: Карт для дачи "Крабстер" (Как закрепить заднюю ось?)
теперь мысли сделать нормальное переключение передач! Вопрос как это осуществить?
Не мешало бы повыше сидушку поднять! Этот вопрос решу путем смещения нижней опоры амортизаторов.
Ну днях была дальняя поездка :mr47_04: километров 10. 5 по лесу и диким ямам и лужам 5 по асфальту. Машина доехала нормально. Единственное что смущает, это тряска цепи которая с движка на кпп идет. Надо успокоитель поставить, или какой то ролик.
Ролик натяжителя ГРМ в пластике хорошо работает. Проверено на соревнованиях.
Хороший аппаратец! Хороший пример упорства и получения (возможно первого) опыта! Еще раз доказано,  что лучше делать и теорию постигать на практике. Удачи!
Лишний раз убедился! Страшно начать, а если начал, то дело пойдет.
Задача была сложная, вынести ручку переключения передач вперед. Пошел по изведенному пути переноса кулисы на классике. И вот что получилось.
Хотел сделать ручку чуть ниже (было бы удобнее), но это оказалось не возможным, все ручки должны быть на одной высоте.
Что было куплено из деталей.
1 две кулисы от ваз 2109
2 рулевой вал с карданом от волги
3 корданчик кулисы ваз 2108
ну и кусочки трубы и кое какие обрезки :)
Зимние покатушки! Холодно снимать я вам скажу :) https://www.youtube.com/watch?v=ZH7nDvRP7Ws
В связи с возросшей скоростью, чувствуется нехватка тормозов! Летом если будет время буду ставить передние спорта от классики на передние колеса.
Сделал фаркоп, и понял что тормозов не хватает! Особенно когда прицеп с грузом!
Сгонял на разборку купил спорта от классики. Час работу и вот у меня есть передние тормоза! теперь остановиться могу как вкопанный :)
Этой зимой занялся глобальной переделкой.  Решил подпружинить зад! По принципу скутера. То есть двигатель с колесами и КПП будут не подпружинены.  Фотки будут чуть позже.
А это управление подсосом.
время показала что цепь от минска не выдерживает нагрузки!  С промежуточного вала на мост нужна цепь потолще, и соответственно новые звезды!
Вот,  продолжаю кататься на своей машине. Пока ни чего не сломалось. Кром цепи. Но цепь расходнок.
