Багги с мото двигателем Honda CB 600F
AVATAR
Re: Багги с мото двигателем Honda CB 600F
Сообщение AVATAR »
Mayor писал(а):Изображение
Это тоже от Марка? Как у них ручник организован, не в курсе?
водолей
Сообщение водолей »
Такие
валера
Сообщение валера »
для чего усложнять конструкцию переходниками? когда можно на флянце РК сделать. проточить на пресовать и проварить
Mayor
Сообщение Mayor »
валера писал(а):для чего усложнять конструкцию переходниками? когда можно на флянце РК сделать. проточить на пресовать и проварить
Привет Валера, слегка не понял что куда? если можеш то попонятнее если есть вариант то с картинками :lol:
Mayor
Сообщение Mayor »
внутри тормозного диска колодки, завтра сфотаю если интересно
Mayor
Сообщение Mayor »
водолей писал(а):Такие
чтото типо того только у марка внутренняя граната на 4 шпильках крепится и к рк тоже 4 болта
На гранате марка должно быть центровочный буртик, проточить фланец Нивовской раздатки под него и сварить все нафиг.
Mayor
Сообщение Mayor »
Bookvoed писал(а):На гранате марка должно быть центровочный буртик, проточить фланец Нивовской раздатки под него и сварить все нафиг.
Привет Сергей, да буртик имеется. Ты имееш в виду гранату марка приварить к фланцу рк? конечно при этом сооблюсти центровку?
водолей
Сообщение водолей »
Как потом открутить гайку фланца ?
http://media.karelia.pro/95/217cd2a75fd ... 287b00.jpg
Сообщение pavlik »
шрус в середине изначально проточить под головку что бы гайку можно было открутить,либо как я у себя на квадрике сделал-протачивал шрус что бы он садился как кардан(проточка под центровку),потом сверлил в шрусе отверстия и резал резьбу и прикручивал к редуктору,только сначало откручивал флянец что бы поставить болты,а то так не запихнешь.
Про гайку то я и забыл :)
Ну тогда действительно на фланец проставку - переходник под ШРУСы марка.
lem
Сообщение lem »
Mayor писал(а):колеса будут 30х14Х14 так по моему
Что-то очень большие колеса ты решил поставить. Не советую, они очень тяжелые и большие. 26", максимум 27" вполне достаточно. Ты же не в муляки собрался на ней ехать, а погоньчить, попрыгать. Расчетная максималка какая?
для сравнения масса шин одного производителя с одинаковым рисунком:
ITP MUD LITE XXL
30x10-14 ------------------------ 15,5 кг.
30x12-14 ------------------------ 17,0 кг.
ITP MUD LITE XL
26x10-12 ------------------- 10,2кг.
26x12-12 ------------------- 12,3кг.
27x10-14 ------------------- 12,7кг.
27x12-14 ------------------- 14,1кг.
Это как раз те что стоят на той багге что тебя вдохновила.
AVATAR
Сообщение AVATAR »
Mayor писал(а):
AVATAR писал(а): Как у них ручник организован, не в курсе?
Спасибо, фоткать не надо я понял- знакомая система. :hi:
Mayor
Сообщение Mayor »
ITP MUD LITE XXL
ITP MUD LITE XL
Я пересмотрел кучу видео и в какомто из них промелькивал размер колес они были на 30, я попробую опять нарыть это видео чтоб точно убедится, мне кажется что с 26 колесами пропорция будет не сосвсем гуд, но это только мое мнение, + у меня будет двойной редуктор мне скорость больше 120 не нужна а момент разгона очень важен, с удовольствием выслушаю ваши предложения и критику.
lem
Сообщение lem »
Установка колес на размер больше снижает динамику очень заметно, и тут дело не только в размере, а и в массе колеса. Сам это проходил, знаю. Для неспешных экспедиционно грязевых покатушек использую 27-ю, для погонять 25-ю.
Кстати, сколько планируется ход подвески?
