Квадро Тягач.База урал.
Re: Квадро Тягач.База урал.
Борода ты прав.Там нет ни хрена,просто шток.И меня это волнует,больше чем все остальное.Даже бесить уже начинает
если такая беда со штоком,то нужно вместо цепи редуктор поставить к примеру с той же инвалидки или муравья что бы вращение поменять и все будет гуд,нагрузку выдержит.
Да Паш.Уже мозгую.Или оковский мотор пока не поздно.Но горит попробовать как потащит урал.
по параметрам что оковский,что ураловский одинаковы,с оковским выиграешь в водянке,ну и из за увеличения передаточных в тяге,но потеряешь в скорости.
да скорость я звездами итак убрал уже,но есть и поменьше звезды.Но это пока отпадает из за перевернутых мостов блин.
а так да на моем урале 36 л.с.Куда с добром))
Я не стал от оки ставить,слишком тихоход
получается и высок центр тяжести,
но для тяги само то.а себе раздатку
делать буду из редуктора от тицикла
урал.
урал.
все нашел муравьевский редуктор.Буду завтра эксперементировать)))))Даже если без цепей не получиться обойтись,зато хоть мосты будут стоять как положено и штоки вверху.
без цепи не обойтись.Ну ладно.Зато на выходные валы редуктора муравья,в аккурат заходят флянцы хвостовика редуктора ваз.И это радует))))Переделки совсем не много.
http://s020.radikal.ru/i719/1406/08/dbd3ce4b12d2.jpg
Мужики привет всем.Как думаете,ни чего если на выхлопе будет такой изгиб с обоих цилиндров???
строительство не прекращалось ни на день практически.Много времени уходит на поиски.Ща вот к проводке подошел,и все встало за отсутствием приборки.Ищу или с днепра или ижака.Они закрытые у них в пластике.
Тааак, ну раз все тихо, значит все хорошо пока, продолжаю также. В противном случае, уже бы высказали и обхаяли и засоветовали
:mr47_04:
