Страница 6 из 9
Re: Quadro Урал четыре колеса.
Добавлено: Вс мар 16, 2014 10:44 pm
crysis060782
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:57 pm
crysis060782
Так вот хочу нечто как на фото(ФОТО НЕ МОЁ , ИЗ ИНЕТА , ДА ПРОСТЯТ АВТОРЫ ), кое какое железо уже есть, что то осталось с бурной молодости .Много чего было сдано в чермет когда думал что остыл от мото ))))) можно было ещё мотик собрать.
Вчера приходил ОТК , всё понравилось , одобрил на продолжение
Завтра поеду за баком от Совы по 200р. за бак , у парня их пруд пруди наверное.Так же ищю сидение от Совы может у кого есть лишнее во Владимирской области , с радостью приобрету ))))) Так же продолжаться поиски резины с Тарпана.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 10:25 pm
crysis060782
Добавлено: Вс мар 23, 2014 10:46 pm
Хорошо получается !Только надо еще и втулку точить за место сальника чтоб потом оцентровать пластину для приварки!Дистанционные шайбы на гранаты тоже нужны.Постарайся сделать так чтобы редуктор был бы пониже, низ редуктора на уровне низа труб.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 11:49 am
crysis060782
Спасибо за советы,дистанционное шайбы сделаю позже когда сателиты выточат.Сегодня был в авто.маге. комплект сателлитов стоит 1100 р. я обалдел !!! Диф. в сборе на разборке 500р. Про центровочные шайбы очень ценный совет , и как раз вовремя . Да редуктор тоже думал уже до минимума опустить , чтобы работу шрузов отвести от критического угла при опушеной подвеске.Дела двигаются, но очень медленно то одного нет то другого,то токоря не с той ноги встают на неделю ))))) И не хватка времени.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 1:37 am
xalibut
crysis060782, а подскажи пожалуйста, как будешь мост герметизировать? Я просто так же делаю, спасибо что ссылки закинул в нашу тему! Только вот как ни крутил в руках, все это, не пойму, как сделать герметичным его!? К этой части
по бокам пластины, в них обоймы под сальники, а вот как ета часть будет прилягать к передней части моста? Я просто сегодня для примерки гранаты вставил в мост, они не влазили, так пришлось и переднюю часть моста подпиливать вровень с задней частью, как теперь его сделать разборным и герметичным?
Добавлено: Вт мар 25, 2014 8:08 am
леня 58
crysis060782 если проблемы с токаркой сателитов есть проше вариант-в автомагазине покупаешь сателиты от шеви нива после апреля 2004 года выпуска.эти сателиты как раз встают в класический диф без токарки и имеют нужные шлицы как на 08 гранате.остается только в корпусе дифа расточить посадочное и все..
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:40 am
crysis060782
леня 58 писал(а):crysis060782 если проблемы с токаркой сателитов есть проше вариант-в автомагазине покупаешь сателиты от шеви нива после апреля 2004 года выпуска.эти сателиты как раз встают в класический диф без токарки и имеют нужные шлицы как на 08 гранате.остается только в корпусе дифа расточить посадочное и все..
Спасибо за внимание и совет , стелиты 08 уже у токоря,они мне на халяву вечером достались, брат диф. с винтовой блокировкой на 09 поставил а стоковый мне отдал. Токоря сказали нет проблем они и сами часто детали на закалку отдают и потом их дорабатывают.Принимают заказы на РосКосмос и для ядерных отраслей ,думаю справятся .Так что увидим что получится.А если не получатся то рассмотрю Шниву.
По поводу расточки дифа. Я отдаю детали двум токарям к тёще мелкие как сателиты, на работу крупные как диф. Так вот токарь с дифом переборщил на одну сотую т.е. люфт гранаты в дифе чуть больше чем в родном , думаю чем может грозить ? Быстрее разобьёт диф. и спальники долго жить не будут ? Кто что думает?
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:29 am
crysis060782
xalibut писал(а):crysis060782, а подскажи пожалуйста, как будешь мост герметизировать? Я просто так же делаю, спасибо что ссылки закинул в нашу тему! Только вот как ни крутил в руках, все это, не пойму, как сделать герметичным его!? К этой части по бокам пластины, в них обоймы под сальники, а вот как ета часть будет прилягать к передней части моста? Я просто сегодня для примерки гранаты вставил в мост, они не влазили, так пришлось и переднюю часть моста подпиливать вровень с задней частью, как теперь его сделать разборным и герметичным?
Отпилили зря конечно, но это облегчит центровку пластины с сальником по отношению к гранатае.Опять же если есть ещё один корпус редуктора.Раз уж вы отрезали , после расточки дифа. и сателлитов собирайте редуктор вставляйте в корпус моста, устанавливайте в пластину за место спальники центровочную шайку , вставляйте гранату, центруете ,т.к. вы обрезали корпус редуктора вровень с плоскостью отрезаного чулка то вам сразу будет видно где подрезать пластину со стороны корпуса редуктора в месте стыковки плоскостей корпуса редуктора и корпуса моста.Отрезает по отметкам, или в вашем случае можно с микроном в запасе , опять ставите центруете прихватываете смотрите как крутится. В месте проварки плоскости редуктора и моста делаете фаски болгарской для углубления сварочного шва , провариваете по кругу , затем шлифуете поверхность в нужных местах в одну плоскость. И теперь в вашем случае отрезанные части корпуса редуктора переваривает опять к корпусу редуктора так же пропилив фаски хотя бы на 2/3 толщины металла .В местах где должны быть резьбы 4-х болтов навариваете маленькие кусочки металла , засверливаете нарезаете резьбы , и вот у вас готовый редуктора моста в герметичном корпусе на 8-ми болтах.
Может слишком долго и муторно написал , но как есть на словах проще рассказать чем написать )))
Кстати когда начал обрезать чулки тоже чуть не отрезал корпус ))))) решил что с прямой о не округлой плоскости проще начинать рез , но вовремя остановился.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:36 am
crysis060782
Пластины для редуктора у меня будут только в среду , к токорю попаду только в четверг , так что редуктор сделаю только к пятнице если силы после работы останутся ))))
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:43 am
xalibut
Да запасного корпуса моста к сожелению нету, так что будем по ситуации все делать... Может ебоксидкой залить стык чулка и пер. части моста? Так наверное будет проще, да и эбоксидка должна держать внутри масло, там давления никакого не будет.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:49 am
crysis060782
xalibut писал(а):Да запасного корпуса моста к сожелению нету, так что будем по ситуации все делать... Может ебоксидкой залить стык чулка и пер. части моста? Так наверное будет проще, да и эбоксидка должна держать внутри масло, там давления никакого не будет.
Решать конечно вам , но мне проще было бы заварить, с эпоксидкой морока до и вибрация будет делать своё дело. Я понимаю что будет не автомобиль с его весом нагрузками , рывками и.т.д., но одно дело 4 болта держат редуктор и 8.ИМХО
Добавлено: Вт мар 25, 2014 9:42 pm
crysis060782
Всем доброго времени суток.
Сегодня много времени строительству не уделил т.к. занимался реанимацией сварчного аппарата и установил на него новый вентилятор с вытяжки на 220 В взамен 12 В что стоял с завода и плохо последнее время справлялся с обязанностями что и приводило к перегреву элементов и выходу из строя.
Так же сегодня второй токарь порадовал , стелиты 08 проточены и как родные 07 . Проточили без каких либо сложностей .На фото правый родной остальные точёные.Хотелось бы отметить 08 сателиты толщиной 23 мм. ! Классические 24 мм..
Ребята вопрос ко всем кто делал квадры на базе Урала и на базе авто движков расстояние в 300 мм. от флянца редуктора и до КПП достаточно для нормальной работы шрузов , дальше редуктор отодвигать не хочу , хочется даже ещё поближе. Кто не знает своё расстояние то на фото флянец почти на одной линии с рамой около 350 мм. от КПП. К этом случае по осям получается 1400 мм..
Добавлено: Вс мар 30, 2014 12:43 pm
crysis060782
Выходные все в работе и заботах , постройке времени не у уделял, а что сделал в пятницу ещё рано показывать так как показывать особо и не чего )))
Зато, сейчас нарыл в You Tube , решение испытано пользователем и работоспособно, при значительных сельхоз нагрузка. Так что, я пока остановлюсь на этом решении по укорачиванию приводов, сейчас нет под рукой привода 08 чтобы сравнить диаметр шлицевой часть и остального вала , у кого есть буду признателен если посмотрите и отпишитесь.
http://youtu.be/WbIeLpjMVFU
Добавлено: Пн апр 14, 2014 9:52 pm
crysis060782
Всем доброго времени суток. Не отписывался две недели т.к. времени на постройку и не было. На минувших выходных позанимался немного. И так. К редуктору приварил пластины , лишнее мясо пластин отрежут после окончательной примерки на раму, после изготовления задней подвески.
Собственно задняя клетка сварена как она будет только не хватает верхней части , она будет после примерки аммортов. Так же сварил нижнее крепление рычага к кулаку, втулка под болт М12 длинной 100 мм. приварена к урезаному 75 уголку полка вроди 7 мм.
Длинный привод 09 был нарезан болгаркой на втулки под 09 сайленты, 35 мм. получилось 11 штук , фаски внутри были сделаны до безобразия маленьким кругом болгарки.
Сварил (кондуктор) для нижних рычагов подвески, так же токарю сегодня заказал шпильки М12*240 для нижнего крепления рычага к кулаку 09 и дистанционные шайбы на гранаты.
Вечером приобрел у местных гонщиков два кулака 09 в сборе и ещё один длинный привод 09 всё за 1200 р.
Так же сегодня были поездки по автомагам за 09 сайлентами , и как многие уже тут писали по своему опыту , что продавцы смотрят как на дурока когда называешь колличество , так это я только на заднюю брал 16 шт. В итоге в двух магазинах набрал 16 шт.
