Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Re: Помогите правильно собрать переднюю подвеску
С рейкой аккуратней, если рейку устанавливаемую сзади колес поставить вперд , колеса будут выворачиваться в противоположную сторону руления.
Вот потому я и устанавливаю рейку перед осью так как она на доноре тоже была установлена перед осью,я поменял сошки местами и теперь они смотрят вперед,но их нужно говорят переделывать чтобы был угол Аккермана.Как это сделать,вы же тут строите и вы встречались наверное с этим,подскажите мне если вам не проблемноGreat Rat писал(а):С рейкой аккуратней, если рейку устанавливаемую сзади колес поставить вперд , колеса будут выворачиваться в противоположную сторону руления.
Красным: рейка за осью, черным: рейка перед осью. Прямые сошки или кривые разницы нет, важно расположение шарнира рулевого наконечника. Прежде чем задавать вопросы, не ленись читать форум, вся информация есть,
например, в этой темеviewtopic.php?f=22&t=6077 Сергей с Валерой переделывали переднюю подвеску.
Чтобы не было такого прикола, в большинстве случаев рейку можно перевернуть.
Спасибо за картинку.Я читал про это,но получается что если устанавливать сошки во внутрь колеса как на картинку то он упрется в тормозно диск,вот и хотел узнать как это получается на практике,есть кто делал чтобы посмотреть хотябы примерно.На счет установки рулевой рейки за осью,пробовал так, но рулевой вал тогда находится с правой стороны и никакие карданчики не помогли мне установить рулевой вал под таким угломСтарый писал(а):
Сколько база и колея ?
Сошки то укоротил? Приварить можно так,что бы не мешала.
На данный момент база 2300 но машинка переделывается и я начал с передней подвески база тоже изменится но на сколько не знаю.Сегодня бы начал переделывать сошки, жду от вас советов.спасибоGreat Rat писал(а):Сколько база и колея ?
Пока сошки не трогал так как не хочу накосячить, вот и жду советы от знающихwat писал(а):Сошки то укоротил? Приварить можно так,что бы не мешала.
Вроде разжевали уже подробней некуда,осталось только приехать к тебе и самому сделать.
спасибоwat писал(а):Вроде разжевали уже подробней некуда,осталось только приехать к тебе и самому сделать.
При "кривой" установке, в крайних положениях сошка и тяга будет вставать в одну линию -> закусывание рулевого. Надо будет ограничивать угол поворота.
Не совсем так, зависит от соотношения длины рулевых сошек на кулаке и хода рейки. Все есть на форуме, вот картинка от vitalik
вот темаviewtopic.php?f=14&t=5052&start=60
Позволю себе воспользоваться данным рисунком как доской для примера.
Рейку надо устанавливать между 1-м и 2-ым вариантом(скорее ближе ко второму), методом подбора разности поворота колес. Ни в коем случае не как не третьем, тогда вам и углы Аккермана не помогут. Изрисовал циркулем половину тетрадки- даже если сошки будут стоять не совсем по Аккерману, как допустим у автора темы получается(то блин мешает, то еще что-то), то все равно разность углов поворота колес можно впоймать переносом рейки ближе к оси автомобиля.
Но подбор в экспериментальной форме- никто не скажет на глаз куда тебе ее поставить.
Даже если ты впоймаешь золотую середину, не факт что при работе подвески схождение не будет меняться- тут уже зависит от ширины рейки и расположения ее выше-ниже по раме.
