off-road 4х4
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 »
haton писал(а):Есть ли смысл после покраски покрыть раму лаком?
Красить планирую металликом.
маталлик это двуслойная краска
сначала ты слоев 3-6 укладываешь базой металлика
через 30минут как слои подсыхают укладываешь два слоя лака
15мин перед каждым слоем
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
поездил по магазинам, почитал литературу, понемнугу начал разбиратся что и как!
Да, металлик отпадает сильно затратно по материалом! Пока что остановился на однокомпонентном грунте + акрил.
Еще ничего не покупал, читаю, изучаю! ))
Re: off-road 4х4
я 7 лет профессионально малярил
если будут какие то сомнения то спрашивай
однокомпонентный грунт вещь бяканая
в идеале по металлу свой грунт,по нем уже грунт под покраску
но для багги не принципиально думаю
владимир 122
Re: off-road 4х4
Сообщение владимир 122 »
Не надо однокомпонентный брать! фиговый он если старый!Ну переплатишь около 1000р, думаю не критичноКрасить будешь как? По мокрому или сухому?
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
красить скорее всего буду по сухому. Как мне объяснил продавец однокомпонентному грунту важна температура высыхания +20 иначе долго сохнуть будет, а если красить просто трубу то двухкомпонентный можно и не брать!
после того как размешал грунт или краску сколько можно его хранить? вдруг после покраски останется, чтобы слить в банку.
mutumbo
Re: off-road 4х4
Сообщение mutumbo »
не вкоем случае ничего отднокомпонентного! на заборы оставь если уже купил, грунт возьми эпоксидный, на него акрил, все двух компонентное, много не разбавляй сразу если в первый раз, ну и главное хорошо зачистить трубу, ржи быть не должно нигде, ну цинкарь возьми, обработай и смой водой, высуши и можно наносить, после цинкаря остается цинковая пленка на металле
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
нет, еще ничего не покупал! прежде чем брать, нужно розобратся что и как! а почему именно эпоксидный грунт советуешь брать?
Re: off-road 4х4
с эпоксидным работать тяжело,он реагирует с краской,шубой встает
на первичку возьми боди 969 стоит 200р
на вторичку какойнибудь акриловый за 500р
тебе хватит за глаза на всю машину
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Vitalya32 писал(а):с эпоксидным работать тяжело,он реагирует с краской,шубой встает
Не понятно! на первичку - это первым слоем красить боди 969, а поверх него вторым слоем акриловым?! или как?!
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Боди 969 - вроде все отговаривают от однокомпонентного грунта!
mutumbo
Re: off-road 4х4
Сообщение mutumbo »
грунт по хорошему вообще в четыре слоя, протравливающий-эпоксидный-акриловый-краска, протравливающий можно после цинкаря смытого водой, цинкарь вообще тема но смывать водой обязательно в конце и не шкурить больше, на эпоксидный грунт краска плохо липнет он и матуется хуже и.т.д. твердый он, но зато влагу не пропускает, а на него уже акриловый он пропитывается краской лучше и по мокрому к раску ложить для полного смешения 8) короче это нудный процесс который в основном те кто не для себя делают пренебрегают, обычно грунтанули и покрасили. смотря какие планы на машину вооще, а то можно и кисточкой покрасить
владимир 122
Re: off-road 4х4
Раптор от" У-ПУЛЛ"кто то советовал! Посмотри в инете!Его гораздо проще наносить и грунта не надо!Он 2х компонентный!Перекрывает все косяки по подготовке и от веток не царапается!Думаю для брутальной машинки будет норм!Ребята говорят шагрень можно и поменьше сделать, разбавляя состав и красить через пулик с дюзой мм2.
Re: off-road 4х4
да верно
тут же через 15мин
Re: off-road 4х4
haton писал(а):Боди 969 - вроде все отговаривают от однокомпонентного грунта!
это не однокомонентный,это грунт по металлу,дляя перекрытия вторичным акриловым грунтом
дешевая работающая вещь
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Раптор смотрел, дорогая вещь! 1500 р. бутылка, на раму наверное штук 5 точно уйдет! в магазине предлагали аналог нашего производства - называется "аллигатор".
