ооо шайзен...
рулевые тяги от тайоты...
рул наконечники от восьмерки
к стяжной муфте приварена гайка на М14 которая накручивается на рулевую тягу, а с другой стороны накручивается рулевой наконечник от ваз 2108... :kez_11:
прогулялись прокатились, в общем зверь)))
обнаружил что прогнил картер и из него масло льет...
сальники в коробке менять надо...
и какойто геморой с электрикой: комутаторы дохнут...
с утра не мог завести, поставил новый камутатор - завялась
через некоторо время катания опять отказалась искра вылезать( :kez_11:
Внимательно посмотри на контакты фишки коммутатора и распределителя, сними защитный колпачок и проверь чи все провода на своих местах, масса от коммутатора тоже важна. он так просто сгореть не может
есть подозрения что в проводке гдето косяк, в электрики 2 беды:
или контакта нет
или он есть, где его быть не должно...
планирую переделать проводку уже из новых проводов...
и отдельно от всего)
