- denvoroshil
- Разрушитель мифов
ой терь понял)))
седня доделал передние нижние рычаги, фото осталось в гараже(
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
целый вечер думал как сделать так чтобы было "камильфо"
но ничего не вышло, сделал нерегулируемые...(пока только 1)
у меня тоже не регулируемые,но развал я выставил при вваривании верхних креплений рычагов,методом строительного уровня.
занять бы руки
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
седня решил отвлечся от завтрашнего экзамена и пошел в гараж,
Растешь Денис, швы вон уже какие красивые
А справа с развалом промахнулся?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
эт ты в точку(((
правда и фото кривовато сделал...
в натуре вроде ровнее)
вот по этому я и не люблю делать рычаги без регулировок,
руки-то кривоваты...
Это ничего, "еще десять тысяч ведер...." (с) :russian:
- Black_Arrow
А какая толщина металла, из которого пластинка у тебя вот эта сделана?
И в принципе, откуда их брать? а то продают только в листах, по космическим ценам
найди металлоцех какой нить, по производству ворот например, там за магарыч те ящик этих пластин отдадут, а так теже черметы.
тема автора однозначно будет типовая =) Эволюция так сказать на практике =), площадочка уже вон какая симпотная, =)
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
у меня в гараже который я арендую воляется ящик железный, я его пилю. толщина примерно 3-4мм.Black_Arrow писал(а):А какая толщина металла, из которого пластинка у тебя вот эта сделана?...
чермет безусловно рулит)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
чета довно я в гараже небыл(((
фотки с последней работы...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
вопрос на засыпку...
на рулевой тяге резьба М14*1.5 рулевой наконечник ваз 2108, на рулевую стяжку наварил гайку М14 все собрал и возник вопрос - ВЫДЕРЖЕТ-ЛИ????
От чего стяжка?denvoroshil писал(а):... на рулевую стяжку наварил гайку М14...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
стяжка от "восьмерки"alkozlov писал(а):От чего стяжка?denvoroshil писал(а):... на рулевую стяжку наварил гайку М14...
От распорки стоек?
