Страница 44 из 74
Re: off-road 4х4
Добавлено: Сб апр 09, 2016 11:05 pm
Наверное лучше не рисковать...
Re: off-road 4х4
Добавлено: Сб апр 09, 2016 11:47 pm
Vitalya32
слетит.пробовал кто то
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вс апр 10, 2016 10:09 am
Ohotnik01
Разве на металическом диске нельзя доработать,чтобы небыло варианта слететь.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вс апр 10, 2016 10:22 pm
Ohotnik01 писал(а):Разве на металическом диске нельзя доработать,чтобы небыло варианта слететь.
Примерно 4 мм полосу наварить придется по посадочному ободу + наварить на такую же высоту хампы. :kez_11:
Re: off-road 4х4
Добавлено: Пн апр 11, 2016 12:55 pm
mutumbo
у меня стояли эти елки as-farmer один выезд на асфальт и порваные шашки 8(
Re: off-road 4х4
Добавлено: Пн апр 11, 2016 1:18 pm
Ohotnik01
mutumbo писал(а):у меня стояли эти елки as-farmer один выезд на асфальт и порваные шашки 8(
Именно эти, я-358, в 35 размере? Почему порвало шашки? Резина г......?
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт апр 12, 2016 7:52 am
haton
Поставил резонатор от ваз2110 и приемную трубу от ваз 2107 (однотрубную). Звук стал намного приятнее и не режет ухо! )
Вывел горловину бензобака. пока что напрямую, потом переделаю трубу паралельно нижней части радиатора т.к. в задней чати планирую небольшой багажник.
Наварил из 2мм. листа арки
Поставил расширители из транспортерной ленты 4мм. толшиной. Форму держат хорошо.
Сделал крышу.
Сейчас делаю небольшой подрамник для зашиты раздатки и багажник.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт апр 12, 2016 10:50 am
Какие-то узкие. Пол-колеса не закрыто осталось.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт апр 12, 2016 2:06 pm
haton
Да, немного неподрасчитал :kez_11: взял ленту 20 см. шириной, думал хватит, а пришлось ее во внутрь под арку немного запихать. Потом переделаю.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт апр 12, 2016 3:00 pm
haton
Я сейчас озадачился взять компрессор для покраски рамы и на перспективу под гайковерт и пескоструй.
Нашел вот такой вариант, хватит ли производительности. Опыта нет, да и дела с ними никогда не имел!
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт апр 12, 2016 3:02 pm
haton
у других ценник кусается, под 40 тыс. и выше.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт апр 12, 2016 5:33 pm
trulon$o
под гайковерт точно хватит, насчет пескоструя - наверно маловато все же.. постоянно работать будет..
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт апр 12, 2016 6:10 pm
Vitalya32
компрессор можно самодельный сделать
за 5-7р
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт апр 12, 2016 6:11 pm
Vitalya32
а что за бензобак?
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт апр 12, 2016 6:22 pm
haton
Vitalya32 писал(а):компрессор можно самодельный сделать
за 5-7р
каким образом?
