off-road 4х4
Re: off-road 4х4
Сообщение Андрей 318 »
haton писал(а):елку бы поставил.. а интересно, на шине стоит размер под диск на 15,3 , а на 15 диск он встанет - не слетит?!
http://uptire.ru/shiny/1168-shina-115-8 ... rmour.html
Наверное лучше не рисковать...
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 »
слетит.пробовал кто то
Ohotnik01
Re: off-road 4х4
Сообщение Ohotnik01 »
Разве на металическом диске нельзя доработать,чтобы небыло варианта слететь.
Re: off-road 4х4
Ohotnik01 писал(а):Разве на металическом диске нельзя доработать,чтобы небыло варианта слететь.
Примерно 4 мм полосу наварить придется по посадочному ободу + наварить на такую же высоту хампы. :kez_11:
mutumbo
Re: off-road 4х4
Сообщение mutumbo »
у меня стояли эти елки as-farmer один выезд на асфальт и порваные шашки 8(
Ohotnik01
Re: off-road 4х4
mutumbo писал(а):у меня стояли эти елки as-farmer один выезд на асфальт и порваные шашки 8(
Именно эти, я-358, в 35 размере? Почему порвало шашки? Резина г......?
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Поставил резонатор от ваз2110 и приемную трубу от ваз 2107 (однотрубную). Звук стал намного приятнее и не режет ухо! )
Вывел горловину бензобака. пока что напрямую, потом переделаю трубу паралельно нижней части радиатора т.к. в задней чати планирую небольшой багажник.
Наварил из 2мм. листа арки
Поставил расширители из транспортерной ленты 4мм. толшиной. Форму держат хорошо.
Сделал крышу.
Сейчас делаю небольшой подрамник для зашиты раздатки и багажник.
Re: off-road 4х4
haton писал(а): Поставил расширители из транспортерной ленты 4мм. толшиной. Форму держат хорошо.
Какие-то узкие. Пол-колеса не закрыто осталось.
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Да, немного неподрасчитал :kez_11: взял ленту 20 см. шириной, думал хватит, а пришлось ее во внутрь под арку немного запихать. Потом переделаю.
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Я сейчас озадачился взять компрессор для покраски рамы и на перспективу под гайковерт и пескоструй.
Нашел вот такой вариант, хватит ли производительности. Опыта нет, да и дела с ними никогда не имел!
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
у других ценник кусается, под 40 тыс. и выше.
trulon$o
Re: off-road 4х4
Сообщение trulon$o »
под гайковерт точно хватит, насчет пескоструя - наверно маловато все же.. постоянно работать будет..
Re: off-road 4х4
компрессор можно самодельный сделать
за 5-7р
Re: off-road 4х4
а что за бензобак?
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton »
Vitalya32 писал(а):компрессор можно самодельный сделать
за 5-7р
каким образом?
