багги с двигателем от ваз 2108
serj48rus
Re: багги с двигателем от ваз 2108
Сообщение serj48rus »
вопрос стал куда крепить вторую трубу верхнего рычага, пока думаю вот так:
serj48rus
ну вот как то так:
валера
Сообщение валера »
может так сфоткал но по моему на нижнем рычаге нет соосности в саленблоках. кастор не ставил? смотрится так как будто вперед кулак завален. аморт помещается?
serj48rus
это так сфоткал, не соосности не может быть делал по кандуктору. кастор ещё не выстовлял, аморт хорошо влазиет.
по фото вроде тоже всё в норме:
я думаю этого достаточно что я наварил?
Старый
Сообщение Старый »
разве верхний рычаг не должен быть аналогичен нижнему на предмет соосности сайлентблоков или втулок?
serj48rus
Старый писал(а):разве верхний рычаг не должен быть аналогичен нижнему на предмет соосности сайлентблоков или втулок?
думаю что нет, верхний рычаг полностью на шсках и он найдёт свою соосность. конечно если был бы он на втулках тогда обязательно должен был бы а то ломало бы.
Старый
Сообщение Старый »
Понял, проглядел что на ШСках :blush2:
валера
Сообщение валера »
вполне. на верхнем нагрузки не очень много он только создает геометрию работы колеса
slava_gor
Сообщение slava_gor »
serj48rus писал(а):ещё вот думаю вот с этим клювом оставить его или срезать
Вложение SDC12006.JPG больше недоступно
Клюв прикольно смотрится, а замки можно такие:
:mr47_04:
Это по поводу капота. :wink:
serj48rus
:mr47_04:
с чего такие замки? такие ещё есть на камазах со спалкой боковушки на кабине запирают.
serj48rus
переделал крепление верхнего рычага, и начал крепить стойку.
serj48rus
serj48rus
вот на данный момент что получается у меня:
сейчас курю над тем как крепить рейку :
rulya
Сообщение rulya »
конструктор, ответь пожалуйста-какие диаметром трубы ты использовал в передней подвеске(рычагах)и какой диаметр резьбы для регулировки?
serj48rus
rulya писал(а):конструктор, ответь пожалуйста-какие диаметром трубы ты использовал в передней подвеске(рычагах)и какой диаметр резьбы для регулировки?
Верхний рычаг труба 22х3 нижний 25х5. Резьба м16х1.5
