багги с двигателем от ваз 2108
валера
Re: багги с двигателем от ваз 2108
Сообщение валера »
Ну тогда сдвигай передние саленты. и судя по фото ты анти клевок не закладывал?
Последний раз редактировалось валера Чт фев 09, 2012 12:43 am, всего редактировалось 1 раз.
serj48rus
Сообщение serj48rus »
куда сдвигать сайленты? нет не закладавал, это надо нижнюю трубу задрать под угол?
валера
Сообщение валера »
не обязательно. можно передний салент поставить с верху трубы а задний с низу как раз у тебя сейчас это будет даже лучше
serj48rus
завтра на месте гляну по лучше, а то часто так бывает что на фото всё так хорошо получается а в реальности нет. на сколько градусов задирать рычаг, и это только на нижнем надо или верхний тоже?
валера
Сообщение валера »
на сколько получится так и делай особо на работе подвески не отразится вон как стоят и ни че работает видно что машина породистая
serj48rus
будем пытаться :pioneer:
serj48rus
сегодня после работы заезжал в гараж,, прикинул то что вчера планировали по фото, думаю это реально сделать завтра буду пробовать.
serj48rus
и вот что получается:
serj48rus
достаточно ли этого поворота колеса???
валера
Сообщение валера »
serj48rus
это ответ на мой ворос?? а при располежение рейки перед осью какой уол надо мерить?
валера
Сообщение валера »
нормальный угол поворота все равно больше не сделаеш да он и не нужен
serj48rus
ну а вобще что скажешь по поводу переделки в этот раз так или нет?
вот тут думаю вот так сделать, а то угол больше 5гр. получился.
валера
Сообщение валера »
пока все правильно. Верной дорогой идеш. только еще подумай над клиренсом. поворотный кулак ты сделал шс в центор оси калеса следовательно если нижний рычаг будет стоятьв горизонте то просвет будет 275мм и если чуть ноклониш в низ рычаг соответственно и клиринс поднимется. эт я все к тому сколько у тебя с зади просвет нос авто не задирется?
serj48rus
ды вот я думал об этом уже, но мереть не мерил. но вот как сейчас на фото она стоит морда задрата, поидее если рычага будет горизонтально то клиренс выровнится, ну а чтобы не гадать сегодня замерию.
