off-road 4х4
Re: off-road 4х4
колеса больше 35дюймов не вздумай
иначе моты будешь чаще перебирать чем бак заправлять
возьми боггер 33 или 35 на 10шириной
или в таком же размере сильверстоун или симекс
боггер 38,5х18 весит 65кг!!! одна покрышка
Re: off-road 4х4
спортвей да действительно неплохой вариант для спорта
комап у меня не имеет проблем с боковыми манжетами,всегда сухой
а спорт вей пропускал на сальниках,из-за большого люфта в барабане сальник не может держать
Re: off-road 4х4
37 боггер нормально
но мостты не держат их
выммучаешься
электрик винч это лебедка для грибников
выммучаешься
Re: off-road 4х4
38х15 весит 50кгАндрей 318 писал(а):
Минус этих колес в том, что весит одна такая шина около 45 кг.
38х18 весит 65кг
38х11 весит 35кг
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Ключевая фраза в объявлении продаются в связи с облегчением машины и переходом на другой размерhaton писал(а): Как на счет этих? https://www.avito.ru/mtsensk/zapchasti_ ... _363674692
а что скажешь на счет лебедки?
По факту: протектор изрезан очень безжалостно, колбасить на твердой дороге будет очень сильно. И даже боковые выступы на клыках зачем-то срезаны. Диски тяжелые. Колеса эти я уже давно видел в продаже, но на каком сайте, не помню.
Если и покупать, то без дисков и сбавлять цену где-то до 24 тыс.
Про лебедку ничего плохого не скажу, т.к. не разбирал. Но у нас на спортивных мероприятиях такие не используют.
Для покатушек, подстраховки и нечастых лебежений вполне сойдет.
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
38х18 весит 65кг
38х11 весит 35кг
Re: off-road 4х4
в том и прикол боггераАндрей 318 писал(а):Это значит я оптимистVitalya32 писал(а):38х15 весит 50кгАндрей 318 писал(а):
38х18 весит 65кг
38х11 весит 35кг
что покрышка довольно толстая и проколоустойчивая но резина настолько качественная что не лопается даже через 10лет,и очень эластичная и мягкая для свое слойности.
Боггер с хорошим тяжелым джиповским диском на бедлоках ломает полуось уаза просто по инерции из-за веса
Re: off-road 4х4
наверное тогда проще поставить ф-бел, дешево и сердито )))
Re: off-road 4х4
думаю не стоитhaton писал(а):наверное тогда проще поставить ф-бел, дешево и сердито )))
вот что самое лучшее будет ехать на твоих мостах и с твоим мотором 33х10
https://www.avito.ru/abakan/zapchasti_i ... _711205733
белки тяжелые очень,твой мотор попросту не будет их тянуть с разгоном,только на большой пониженной
как следствие динамика будет отсутствовать
если совсем дешево то возьми от телеги тракторной и нарежь их елкой
как в теме в барахолке продают
Re: off-road 4х4
смотри
тут машины по нескольку миллионов стоимостью
все на симексах и сильверах
самое лучшее для грязи
для того что бы покрышка очищалась и не замыливалась нужна динамика,обороты
для моховых болот снега и тундры нужны лысые колеса низкого давления что бы не нарушать верхний наружний слой
твоя машина едет за счет вытеснения из под протектора мягкого слоя какашек и цыпляясь за твердый едет подобно шестеренке
если нет динамики ,покрышка мылиться и машина останавливается
ехать по принципу шин низкого давления покрышки нужны от 1300 минимум
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
haton какой размер колес по диаметру и ширине допускается в ваших местных соревнованиях? Будешь ли ты вообще в них участвовать?Андрей 318 писал(а): Если для покатушек, то лучше прикупить ободрыши. Получится гораздо дешевле и результативнее.
Для спортивных мероприятий надо сначала узнать про фактический размер этих колес и их соответствие вашему местному регламенту.
Думаю, что колхозные мосты выдержат любые колеса, которые ты сможешь поставить на свою машину. Их мотором от Нивы порвать очень не просто, даже с двумя раздатками. Сцепление не бросай, с пробуксовкой по кочкам не езди, через бревна переезжай мягко и все будет нормально. Даже если каким-то чудом тебе удастся порвать полуось, так она стоит 10 руб/кг в ближайшем чермете.
Проблема будет только с динамикой, чем тяжелее и больше колесо тем хуже разгон
На 33-х колесах просвет маловат, и на 35-х тоже мало. Колеса нужны максимально разрешенные.
Белка, пожалуй самая легкая шина из экстримальных 37-х шин, у меня они весили всего 30 кг.
На фото диск 8 кг + кольцо распорка 1 кг + сама шина 30 кг. И с мягкостью у нее все в порядке, но надо клыки немного подрезать в нужных местах.
Re: off-road 4х4
На счет колес, задумал свои на продажу выставить и взять себе 35-тые сильверы или максис(под симекс) на r-15.
Продолжаем тесты, после покатушек протянул всю подвеску, у некоторых тяг образовались большие люфты, сейчас все норм.
снег немного подтаял, машина при давлении 0,2 едет как трактор.
немного поприкалывались! ))
Re: off-road 4х4
35е симксы норм
динамика ток может немного пострадать
на 33их будет веселее
но даже если 35е бери поуже,на 10,5,опять же,
шире-меньше динамика
пониженной немного не хватает мне кажется по видео
кита в раздатку сунь-будешь как скалалаз по все этим блокам лазить
