по какому? вот глянь пример похож на твой http://forum.atvclub.ru/showthread.php? ... в-процессеDimka 102 RUS писал(а):Я делал перед по чертежу.
скрещивание муравья с иж ю-5
Re: скрещивание муравья с иж ю-5
- Продвинутый
Начал переделывать рулевую чтобы тяги сзади колеса были. пойдет ли труба на 25 с толщиной стенки 3мм на рулевой вал?
у меня на заводском была где-то 28 мм со стенкой 2 ммDimka 102 RUS писал(а):Начал переделывать рулевую чтобы тяги сзади колеса были. пойдет ли труба на 25 с толщиной стенки 3мм на рулевой вал?
- Продвинутый
Просто на 25 трубу 205 подшипник одевается. Трубы у меня метров 5.
я думаю, что длинноват будет - 5 мDimka 102 RUS писал(а):Просто на 25 трубу 205 подшипник одевается. Трубы у меня метров 5.
- Продвинутый
- Продвинутый
не ставь крепление тяг на руле в одну линию (всмысле вдоль рамы)!длина рулевой сошки должна соответствовать дли сошки колеса (с учетом угла)!тяги должны быть параллельными нижним рычагам (когда смотришь спереди) и воображаемой передней оси (когда смотришь сверху)
- Продвинутый
сошка будет буквой т. и можно как нибудь сделать чтобы тяга была повыше особенно возле колеса
переверни поворотные сошки (поменяй лев на прав)... в результате будет по выше...
Длину сошки на рулевом вале выбирай: длинее--тяжеле руль но бльше угол поворота, ну и наоборот...
У меня на валу как на верхнем фото , но вставлено в ближнюю "дырку", рядом еще одна дырка приварена.То есть "золотая середина".....КАК ПОНЯЛ? ПРИЁМ!!!!
если есть резак, то просто гни ее на колесе выше да и все!главное, чтобы потом на руле сделать высоту так, чтобы соблюсти параллельность рычагам!
две согнуть одинаково???? проще перевернуть... смотри моего коняviewtopic.php?f=25&t=7026&start=90
где то писали что на рулевом сошку надо покороче на 5-10 мм сделать и тогда руль точно не будет тяжелым
если можно перевернуть, то конечно меняй местами!а насчет длинны сошек то учти, что при этом будет подруливать
- Продвинутый
ты получается взял левый поворотный кулак, перевернул его и поставил на правую сторону?Павел666 писал(а):две согнуть одинаково???? проще перевернуть... смотри моего коняviewtopic.php?f=25&t=7026&start=90
