Re: дайте совет новичку и оцените работу
Добавлено: Пт мар 21, 2014 10:12 am
во всяком случае вес квадрика точно удивит!)
http://buggy-plans.ru/forum/
все будет дорабатываться в процессе и сидуха и обвес из обвеса пока основа грязь ловит экипаж чист он у меня первый и с расчетом мин. токарных работ потому что с токарями проблема вот отсюда и сайленты такие на мой взгляд самый оптим вариант былвладимир 122 писал(а):Хорошо начал,понравились аморты только надо поставить пыльники,и культура , только что то с обвесом не так,толи дизайн странный , толи чтото еще, непойму! Хотя понимаю что он еще и шпатлеваться (готовиться)будет и краситься,и сидуха наверное временная! У каждого свои вкусы конечно и о них не спорят!Для такого аппарата можно было на сайлентах не экономить эти же запрессовывать гемморой, ресурс пониже, хотя у меня на квадре из урала стояли такие же сезон отьездил и нормально! А так хорошо , если у вас первый квадр то это оч хороший уровень!
поспорить с этим трудно будет приравниваться к легонькому трактору этого тоже не хочетсявладимир 122 писал(а):во всяком случае вес квадрика точно удивит!)
Чтобы использовать весьма надежные и качественные сайленты от рычага 2108 не нужно токарных работ,используя в трубу от длинного привода 2108 в качестве втулок под сайленты, единственное надо аккуратно порезать болгаркой и обточить на наждаке! Перед тем как чтото делать далее нужно не пожалеть времени и под пивко почитать форум в нужном вопросе(направлении), и косяков и недочетов почти не будет, и даже не косяков просто меньше будет переделок , секономишь в масштабе стройки всего квадра кучу времени!ЖЕКА 32 писал(а):все будет дорабатываться в процессе и сидуха и обвес из обвеса пока основа грязь ловит экипаж чист он у меня первый и с расчетом мин. токарных работ потому что с токарями проблема вот отсюда и сайленты такие на мой взгляд самый оптим вариант былвладимир 122 писал(а):Хорошо начал,понравились аморты только надо поставить пыльники,и культура , только что то с обвесом не так,толи дизайн странный , толи чтото еще, непойму! Хотя понимаю что он еще и шпатлеваться (готовиться)будет и краситься,и сидуха наверное временная! У каждого свои вкусы конечно и о них не спорят!Для такого аппарата можно было на сайлентах не экономить эти же запрессовывать гемморой, ресурс пониже, хотя у меня на квадре из урала стояли такие же сезон отьездил и нормально! А так хорошо , если у вас первый квадр то это оч хороший уровень!
сварит красивый кенгурятник доведет обвес и будет нормально,мой мне тож не особо нравился пока не подшпаклевал и не покрасил.владимир 122 писал(а):Хорошо начал,понравились аморты только надо поставить пыльники,и культура , только что то с обвесом не так,толи дизайн странный , толи чтото еще, непойму! Хотя понимаю что он еще и шпатлеваться (готовиться)будет и краситься,и сидуха наверное временная! У каждого свои вкусы конечно и о них не спорят!
так не пробовал время выделю попробуювладимир 122 писал(а):Чтобы использовать весьма надежные и качественные сайленты от рычага 2108 не нужно токарных работ,используя в трубу от длинного привода 2108 в качестве втулок под сайленты, единственное надо аккуратно порезать болгаркой и обточить на наждаке! Перед тем как чтото делать далее нужно не пожалеть времени и под пивко почитать форум в нужном вопросе(направлении), и косяков и недочетов почти не будет, и даже не косяков просто меньше будет переделок , секономишь в масштабе стройки всего квадра кучу времени!ЖЕКА 32 писал(а):все будет дорабатываться в процессе и сидуха и обвес из обвеса пока основа грязь ловит экипаж чист он у меня первый и с расчетом мин. токарных работ потому что с токарями проблема вот отсюда и сайленты такие на мой взгляд самый оптим вариант былвладимир 122 писал(а):Хорошо начал,понравились аморты только надо поставить пыльники,и культура , только что то с обвесом не так,толи дизайн странный , толи чтото еще, непойму! Хотя понимаю что он еще и шпатлеваться (готовиться)будет и краситься,и сидуха наверное временная! У каждого свои вкусы конечно и о них не спорят!Для такого аппарата можно было на сайлентах не экономить эти же запрессовывать гемморой, ресурс пониже, хотя у меня на квадре из урала стояли такие же сезон отьездил и нормально! А так хорошо , если у вас первый квадр то это оч хороший уровень!
трубогиба нету буду с профиля воять 20х20 думаю пойдет для кенгуринаpavlik писал(а):сварит красивый кенгурятник доведет обвес и будет нормально,мой мне тож не особо нравился пока не подшпаклевал и не покрасил.владимир 122 писал(а):Хорошо начал,понравились аморты только надо поставить пыльники,и культура , только что то с обвесом не так,толи дизайн странный , толи чтото еще, непойму! Хотя понимаю что он еще и шпатлеваться (готовиться)будет и краситься,и сидуха наверное временная! У каждого свои вкусы конечно и о них не спорят!
