Страница 5 из 6
Re: Постройка квадра ИЖ-П5 из Беларуси.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 11:40 pm
balonez
pavlik писал(а):неплохо ты его в грязь засунул :good: .сам выехал?
Самому выехать не получилось, благо сделал богажник и методом переноса зада и мучений кое-как выскребся. Кстати видна разница по резине , нарезанная зарывается увереннее.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:23 pm
vovan.ganzha
Здраствуй!
Можешь росказать о тормозной системе? и показать фото.
Я тоже делаю квадр без задних тормозов, а в переди будет ВАЗовская подвеска с тормозами.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 4:44 pm
domovoi30
balonez писал(а):Я тоже делаю квадр без задних тормозов, а в переди будет ВАЗовская подвеска с тормозами.
Только передние тормоза не эффективны - перед легкий и квадр несет по инерции сильно,такой вариант только для леса. А вот зад с передом тормоза как за пень на скорости 50-60 км останавливается на 2-3 метрах
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 8:33 pm
balonez
domovoi30 писал(а):
balonez писал(а):.... а в переди будет ВАЗовская подвеска с тормозами.
Привет, тормоза у меня опель аскона без изменений, с родным главным тормозным цилиндром. Позже сброшу фото. Тормозов, при моей эксплуотации хватает вполне, движение в основном по лесу и пересеченноой местности, скорости не большие. А так два колеса на "юз" идут. Если думаешь зажигать, может быть придется добавить и задние.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 8:55 pm
balonez
По тормозам нашел фотку, главный тормозной опель давится родной удлиненнай лапкой. Два выхода заглушена и два на передние колеса. Исполнение не особо но работает и боковая крышка движка снимается без проблем.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 9:41 pm
balonez
Здарова, мужики, обращаюсь за подсказкой. Хочу снизить скорость своего аппарата и соответственно увеличить тягу на малых передачах. Вырисовываются три варианта:
1. Промежуточный вал с понижением.
2. Поменять моторную звездочку (на коленвалу)на юпитерскую, она по слухам меньше. Вопрос они взаимозаменяемы или нет.
3. Пересыпать кпп, поставить шестерни от планета2. Там меньше передаточное,если верить таблицам из интернета.
http://s6.hostingkartinok.com/uploads/i ... 48f8cd.jpg
Кто что думает?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 9:58 pm
$ СВОЙ $
1. Пром вал норм, но можно очень сильно понизить.
2.ЮПовская звезда действийтельно подойдет, но помоему она не пойдет потому что будет мешать крышке картера. И тогда вроде бы нужно будет менять и корзину на ЮПовскую.
3. Шестерни от П2 можно поставить. только где их достать??? Почти раритет:))
4. Поставить приводную звезду на 13 зубов и на Планете этого должно хватить с головой...
Добавлено: Чт фев 13, 2014 10:20 pm
Ivan66
Неделю назад купил звезду приводную на 14 зубов, была на 13, но внешне вся неровная и с шероховатостями, почему ответить не смогли! Остальные звезды вполне приличные, цена - 90 рублей
Добавлено: Чт фев 13, 2014 10:43 pm
balonez
$ СВОЙ $ писал(а):1. Пром вал норм, но можно очень сильно понизить.
Звезда на 13-ть стоит, хочется медленнее. Движок от планета2 есть в гараже, точнее картер с коробкой. Есть и юпаковский для разбора, но не у меня, глянуть пока не могу. А есть у кого точная информация о взаимозаменяемости моторных звезд и количеству зубов, я о том будет ли смысл? будет ли понижение?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 11:02 pm
$ СВОЙ $
С ЮПовской моторной передачей точно понижения добьешься. Только нужно полностью ставить с Юпа, потому что там зубчастый венец на другом расстоянии то края по сравнению с Планетовским. Да и цепка по идее другой длины.
Знаю точно что в децтве мы лепили на ЮП Планетовскую моторную передачу. Типа скорость повышали. А вот как наоборот будет с Планки на Юп это вопрос....
Добавлено: Чт фев 13, 2014 11:14 pm
balonez
$ СВОЙ $ писал(а): С ЮПовской моторной передачей точно понижения добьешься... в децтве мы лепили на ЮП Планетовскую моторную передачу. Типа скорость повышали....
Спасибо, наверное буду склоняться к этому варианту.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 5:52 pm
balonez
Вскрыл я значет Юпитер и Планету. Звезды Планеты 24 на 52
Изображение,
у Юпитера 21 на 54
Изображение,
разница хорошая в пользу тяги. Но они отличаются
При замене имеем две проблемы, если ставить ведущую от Юпитера а ведомую оставлять Планетовскую слишком болтается цепь. Выбиваем два звена ,слишком короткая. Если ставить полностью комплект от Юпитрато получается только так
Три вопроса:
возможно ли быбить только одно звено?
выдержит ли цепь при втором варианте?
или ну его нах и делать пром вал?
Добавлено: Пт фев 21, 2014 6:22 pm
alex252
Попробуй сделать снизу натяжитель цепи из классического успокаителя,гдето на форуме видел
Добавлено: Пт фев 21, 2014 11:46 pm
balonez
alex252 писал(а):Попробуй сделать снизу натяжитель цепи из классического успокаителя,гдето на форуме видел
Спасибо, думал об этом. Ссылочку никто не подскажет?
Добавлено: Сб фев 22, 2014 3:22 pm
$ СВОЙ $
ссылки нет. но есть фото.
Вчера фоткал у себя на Яве другу отправлял, фото осталось…
успокоитель сделан из тормозной накладки, можно и з жигулевского успокоителя…
