помогите определиться!!!
cahok
Re: помогите определиться!!!
Сообщение cahok »
кто нибудь на квадрацикле делал угол кастера ??? вобще нужен он или как ??? а то у себя сделал но пока не проварил думаю!!!
cahok
Сообщение cahok »
cahok
Сообщение cahok »
Сообщение pavlik »
вообще кастор сдесь нужен.и делают его вроде все.
cahok
Сообщение cahok »
Изображение пробы с углом кастера!!!
cahok
Сообщение cahok »
pavlik на нижнем фото нормальный угол или изменить ???
Сообщение pavlik »
я делал смещение на 2см,но когда собрал оказалось многовато, можно и меньше, хватит и 1см-это я потом уже где то прочитал.
Последний раз редактировалось pavlik Вт янв 15, 2013 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pavlik »
а если с кастором переборщишь то руль будет тяжелый,но как у меня сделан руль при этом меня устрвивает-ворочать можно.
cahok
Сообщение cahok »
pavlik писал(а):я делал смещение на 2см,но когда собрал оказалось многовато, можно и меньше, хватит и 1см-это я потом уже где то прочитал.
так что переделать??? у меня примерно 3.5см ,бес колес нормально вроде выглядит!!!
cahok
Сообщение cahok »
рулевое будет гидрач !!! не понимаю чем больше угол тем быстрее или сильнее руль на место возрощатся будет???
Сообщение pavlik »
бес колес мой мне казался маловат,а когда поставил и повернул колесо то великоват.
Сообщение pavlik »
cahok писал(а):рулевое будет гидрач !!! не понимаю чем больше угол тем быстрее или сильнее руль на место возрощатся будет???
ну да наверное.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
cahok спасибо за информацию о цене редукторов, у Вас в Томске похоже сейчас коммунизм царствует.
Я брал редуктора в двух разных местах, там где хозяева русские и местные продают по весу (18р.за кг.), а где нерусские хозяйничают там продают как изделие и только за редуктор с приводами просят не меньше 5000 (в независимости от модели).
cahok
Сообщение cahok »
подскажите если у меня ширина получилась на оковских колесах по краям 1200 сколько она примерно встанет если квадрорезину поставить??? длина нижнего рычага по центрам 35 верхнего 31 может уменьшить чутка????
Graf37
Сообщение Graf37 »
я делал тоже 120 колею,поставил квадро резину и получилось 130 с копейками.посмотри в моей темее есть фотки!
