Страница 5 из 31
				Re: Квадр на базе 99
				Добавлено: Чт янв 10, 2013 4:37 am
				 Тамбовский
				Резину купил и вот теперь проблема с дисками. Если мои мысли не верны поправьте.
Резина 26-8-14 то есть 8*2.54=203 ширина переднего диска. 26-10-14 получается 10*2.54=254 ширина заднего диска.
Ну на перед диск подойдет без переварки 195. А на зад надо разширять иначе на 195 диаметр покрышки увеличится. Что не позвалительно на полном приводе. Поправьте если я не прав.
Интересно а есть диски с нужной мне шириной?
				Добавлено: Чт янв 10, 2013 4:51 am
				 ilya38
				чашки немного сдвинь во внутрь, а то подвеска как на татре так сайлентблоки долго не проживут, да и для резины не гуд) а так классный трактор ему бы 31 колёса ;)
				Добавлено: Чт янв 10, 2013 9:42 am
				 andis
				редуктора дъествитъелъно надо ниже.какайа ширина квадра на етот момент получилас?
				Добавлено: Чт янв 10, 2013 8:04 pm
				 Тамбовский
				andis писал(а):редуктора дъествитъелъно надо ниже.какайа ширина квадра на етот момент получилас?
С простыми колесами 1200мм.
				Добавлено: Чт янв 10, 2013 9:11 pm
				 ruslan oppozit
				А какое расстояние между стойкми на передней оси и резиной, и какие колёса на данный момент стоят?
				Добавлено: Чт янв 10, 2013 9:20 pm
				 Тамбовский
				ruslan oppozit писал(а):А какое расстояние между стойкми на передней оси и резиной, и какие колёса на данный момент стоят?
Точно сказать не смогу. Колеса r13.
				Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:40 pm
				 Тамбовский
				Сегодня разварил диски задние. Сделал 8 дюймов.
http://content.foto.mail.ru/mail/ali197 ... /i-189.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/ali197 ... /i-190.jpg
На перед надо 6 дюймов а диски на 5 дюймов. Стоит разваривать или нет?
				Добавлено: Вс янв 13, 2013 9:25 pm
				 cahok
				как диски ценровал?
				Добавлено: Вс янв 13, 2013 9:34 pm
				 Graf37
думаю что не стоит!даже визуально не заметишь отличий,кроме отгоревшей краски конечно!
				Добавлено: Вс янв 13, 2013 11:10 pm
				 Тамбовский
				cahok писал(а):как диски ценровал?
Да ни как. Разметил где резать, отрезал болгаркой ровно, вырезал полосу 75мм и сварил все это дело.
				Добавлено: Вс янв 13, 2013 11:12 pm
				 Тамбовский
				думаю что не стоит!даже визуально не заметишь отличий,кроме отгоревшей краски конечно![/quote]
Все таки 25мм.
				Добавлено: Пн янв 14, 2013 1:19 am
				 Graf37
				10мм на сторону это ниочем!лично я бы поленился из-за дюйма диски поганить.вообщем нужно попробовать одеть резину и накачать,да посмотреть как сядет!
				Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:55 pm
				 Тамбовский
				Ребята подскажите можно из этого редуктора на квадрик лебедку соорудить?
http://content.foto.mail.ru/mail/ali197 ... /i-191.jpg
				Добавлено: Пт фев 01, 2013 1:54 pm
				 maikl 888
Я думаю можно ,себе почти доделал лебедку только у меня редуктор поменьше.
				Добавлено: Пт фев 01, 2013 7:04 pm
				 андрей1972
				надо было покупать как минимум 28 резину 26 это выброс денег.
