квадро урал
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
один сальник 20X32X6,второй не помню ширину и наружний диаметр а внутренний тож 20,а третий стандарт ижевский который возле звездочки стоит.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
ты же вроде как смазку для шрусов решил в редуктор набивать?
Taras
Re: квадро урал
Сообщение Taras »
думал, но все таки решил масло!!! а откуда этот 20х32х6??! мне такой тоже нужен!
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
честно сказать не помню,я объехал авто магазины там ничего подобного не нашел,искал только что бы внутренний диаметр был 20мм а осталяные размеры без разницы-все равно под них точить,потом заехал в маг с мото запчастями и там мне дали от чего-то комплект сальников среди которых и оказались два нужных мне.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
вчера нашел немного времени и вот результат,теперь надо делать корпус
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
думаю для корпуса металла 4мм хватит или все таки потолще взять а то мучают сомнения?
vladimir09
Re: квадро урал
Сообщение vladimir09 »
хватит
Горячие.зимние.закончились!
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
я тож так думал но хочется узнать мнения других что бы было наверняка
Павел666
Re: квадро урал
Сообщение Павел666 »
четверки хватит с запасом а вокруг подшипниковых обоим пусти маленькие косынки радиально ну как лучики у солнышка на детском рисунке.=).... хотя бы по 4 лучика
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
спасибо за совет-учту когда дальше собирать буду
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
высказывайте свои мнения по поводу данной раздатки,выслушаю все,т.к. сам такое делаю впервые и хотелось бы услышать мнения знающих людей.
Павел666
Re: квадро урал
Редуктор по вертикали будет"высокий" в связи с этим будет нехватка масла для верхних валов---подумай об этом....
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
насчет этого думал, по другому никак не получается, придется масла чуть больше лить,а вообще он в высоту получается как ураловская коробка,расстояние между центрами нижнего и верхнего валов получается 112мм.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
если этого много то какой выход посоветуете,и еще один вопрос какой уровень масла желательно делать для такой коробки?
