Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
Re: Продам самодельный торцеватель для труб до 50мм.
АндрОв- У тебя получился как бы ручной инструмент И его можно по месту к трубе прикрутить и торценуть .. Фрезером не всегда удобно Так как бывает труба большого размера да ещё и какой нибуть закорючкой... За сылку спасибо
jeniajuk фрезерный у меня тоже есть, проще в токарном делать: трубу к резцедержателю, коронку в патрон.. но тоже не особо удобно, особенно когда труба длинная...  поэтому его и стал себе делать + ещё устал кромсать болгаркой, слишком много абразивной пыли, а станкам это не есть хорошо.
Надо будет подумать над "китом" для сборки, те у кого станки и сварка есть сделать вал и подшипниковый узел в принципе не так сложно, для тех кто в теме конечно, а то у меня время на свои проекты не остаётся совсем...
Наконец-то доделал самый на мой взгляд удобный вариант,  поковыряться с ним конечно пришлось изрядно, но оно того стоит.
Вот такой получился
Подобное уже делал, но там был обычный зажим в виде хомута, в данном варианте зажим более универсален, я бы назвал его "открытый зажим"
Удобство что в него можно зажать как круглую трубу так и квадратную
а так же подцепиться на уже имеющейся конструкции т.к. для того что бы его одеть или снять не нужен свободный конец трубы, как в случае с зажимом в виде хомута. Для примера подцепился к тому, что под рукой было..стойка с прожектором.
Если кому надо, то 2 шт. есть готовые.
						Вот такой получился
Мне надо, отписал в личку!
А нужный угол одной гайкой снизу фиксируется? Жесткость хорошая?
Ось ф16мм, там резьба М16х2, гайка с юбкой, повернул ключом на 24 на 1/4 оборота и она спокойно перемещается в любую сторону.
Толщина пластин 12мм так что жёсткости более чем достаточно, ранее хотел делать из 14 мм , но теперь вижу что это лишнее.
"Кочергу" в зажиме увеличил по толщине исходя из прошлого опыта, теперь когда зажимаешь трубу, как в нормальные тиски.
Сегодня замёрз в гараже, да и фотоаппарат замёрз, в следующие выходные или если получится на неделе заехать, то разберу и подетально сфотографирую. Думаю эта одна из самых удачные конструкций получилась.
А так же добавлю фоток с возможностями, куплю патрон с резьбой 1/2 на 20 ниток ( а то где то при переезде проИграл один) и добавлю возможностей разных с объяснениями.
Сделал фотографии разобранного с объяснениями, как обещал.
Общая фотография
1. Поворотная пластина с креплением под подшипниковый узел, сталь толщиной 12мм, с транспортиром ( лимбом), запрессованная поворотная ось.
2. Основание с креплением ( суппортом), суппорт съёмный, винт М5 в качестве указателя угла на лимбе.
3. Зажим для трубы ( тиски)
4. Подшипниковый узел
5. Вал ( в данном случае Ф20мм, так же может быть Ф18 или Ф22, разница только в весе)
6. Гайка переходник на вал для коронок диаметром более 29мм
7. Т-винт зажима
8. Гайка М16 фиксации угла поворота
9. Болты М10 для крепления и фиксации подшипникового узла
10. Болты М6 под шестигранник для крепления и фиксации тисков
11. Ключи необходимые для сборки и работы с приспособлением: 24, 17, шестигранник -7мм. Можно добавить ещё большую крестовую отвёртку для снятия суппорта.
Подробности в следующий раз.
Если есть вопросы отвечу.
						Общая фотография
7. Т-винт зажима
Красота ! Осталось только пластиковый кейс подходящий для него подобрать ! :-)
Ну пластиковый кейс новерно крутовато будет. Хотел сделать деревянный ящичек, как раньше упаковывали измерительный инструмент в такие ящичке спетильками, ручкой и крючечками для фиксации крышки... типа подарочный для одного своего знакомого сантехника, да время на все не хватает и в гараже достаточно холодно, долго не поработаешь.
Здесь наконец то резчики позвонили, сообщили что вырезали комплект для сборки с лепестковым зажимом... заберу только на следующей неделе.... там работы дофига. Соберу выложу.
ЧИС получилось в праздники поработать? Приспомобу протестировал?
Кому нужен можно сказать артефакт?
"Классического" вида торцеватель один из первых.
Вернулся обратно после тестов Bookvoed_а :moil: , есть там один недочёт первых конструкций :blush2: ... на работу не влияет, убирается болгаркой, если есть желание , но я ничего не менял, оставил в первозданном виде.. всё же артефакт уже , только немного его подшаманил, что бы сделать памятную надпись
Buggy Plants ))) признавайтесь честно что курили))
Не вздумай продавать,под стекло и на стенку.
Его и курил :kez_11:
   Вот я писало
  Вот я писало   надо было по русски писать  :punish:
   Вот я писало
					Последний раз редактировалось АндрОв Вс янв 20, 2013 12:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нет вещать на стенку не хочу, инструмент должен работать... и продавать не особо стремлюсь, продавать я буду новые, уже заказал нарезать 5 комплектов...bersan писал(а):Не вздумай продавать,под стекло и на стенку.
Я вот чего думаю может устроить опрос/конкурс на лучший проект на форуме и отдать его в качестве приза? Всем кто чего-то строит из труб эта приспособа будет полезна.
Отличная идея!!!
+++++++++++++1000000000
