Урал quattro 4*2
Re: Урал quattro 4*2
Нельзя ставить диагональную резину назад, а радиальную вперед. Уводы у диагональной большие, мотать начинает на скорости. Так что если ездишь со скоростью более 50 км/ч перекинь колеса местами.
Вот решил снять немного видио:
Мне кажется, что перед тяжелый и аккумулятор лучше поставить где то сзади.
Вообщем решил за зимний период перевести свой квадроУрал на бензин АИ-92,АИ-95,так как уже АИ80 встречаеться уже куда реже на наших заправках,а на АИ-92 неохотно работает.
Вот и собираю все возможную инфу по даной теме,кто что может подсказать по даному вопросу,что для етого нужно?
Слышал что нада шлифовать ГБЦ для уменьшения камеры згорания,токо скоко нада снимать с поверхности?
Всем за ранее спасибо!!!
а зачем там чтото менъатъ.я два года отйездъел на уралъе и на к750.исполъзовал исклъучитъелъно 95 бензин и вродъе нъечего нъеслучилос.
НУ да урал впринципе и на 92 не плохо ездит как и К-750, но эти двигатели разрабатывались под бензин не выше 80.
У нас многие ездят на 92 и ничего. НАсколько мне известно то уралы не так давно начали применять моторы приспособленные для бензина 92 и 95.
Есть по моему в Москве какая-то контора или институт который под заказ льет поршни для старых мото. в нете можно поискать там поршень с круглым донышком специально для уменьшения камеры сгорания и повышения степени сжатия.
я на шот етого вопроса оброшалса к спецам потомучто тоже думол что движок у менъа заклинит или вообше поршни прогоръат.мнъе разсказали что бензин у которого выше октаное число можно спакоино заливатъ надо бойатса бензина у которого число нъиже рекомендуемого.так я и отйездъел два года :mr47_04:
						- Shadow_of_the_Eagle
По поводу перехода на бензин с бОльшим октановым числом советую почитать здесь http://oppozit.ru/article61773.html
У меня только один вопрос- на фига тебе этот огромный аккум ? Стартера я не наблюдаю, генератор стандартный ( он недозаряжает сто пудов, слабоват). Как по мне, так лучше поставить электронное зажигание (куча плюсов- и заводится лучше, и энергопотребление меньше) и маленький акуум со скутера. Выигрыш в весе гарантирован
 только оппозит. Только хардкор
АКБ поставили такую с расчетом дальнейшей установки стартера,да согласен что генратор его недозаряжает,ну АКБ пока еще держит,зажигание поставили БСЗ,то вроде норм,нада будет еще попробовать РЕЛЕ електронное поставить
Как подвеска живёт ? От чего амортизаторы?
И как ты вообще без крыльев ездишь? А если дождичек ?
Вот так и ганяю,я в основном по трасе и легком бездорожью,а аморты родные от урала,токо задний доработали,пружину от ЗАЗИКА поставили
Угу... Представляю великолепие брызг в разные стороны при езде по мокрому асфальту... Как по фото видно, ты по мотофестам гоняешь. А если дождик в дороге? Внезапный такой, пусть даже мелкий, может испортить все положительные моменты поездки. :protest:VLADLEN писал(а):Вот так и ганяю,я в основном по трасе и легком бездорожью,а аморты родные от урала,токо задний доработали,пружину от ЗАЗИКА поставили
А вообще зачётный пепелац... Яркий такой... :tatice_04:
Спасибо!!!!
да ганял и по лужам,и по грязи,и в дождь,летом токо шорты натяну и гоу,а так стараюсь окуратно ездить
