Самоделка на базе Оки.
- ruslan oppozit
- ruslan oppozit
Re: Самоделка на базе Оки.
Всем привет! подскажите плизз ШРУСы от Оки надежные если их использовать для постройки самоделки?(что то на подобии квадра, независимая подвеска.) планирую взять за основу передние ступицы от оки, чтоб потом посадить на резину от квадра на R12.По моему опыту шрусы показали себя пока на отлично в отличии от оковских валов.Задние рвались раза три.Но рвались при довольно жестких "заводских" испытаниях в виде дрифта,нарезании пятачков и резком выкручивании ручки газа.При обычной езде-нет.Лопались рядом со сварочным швом.Но потом посоветовали варить не сплошным швом,а прерывистым(можно точкованием).Стало по-надежнее.
Она давно уже набросана viewtopic.php?f=25&t=5365&start=180ruslan oppozit писал(а):Вот набросал схемку приблуды дпя отключения переднего моста.
- ruslan oppozit
Я знаю про это я тока всё окучил на бумаге и всё.
						- ruslan oppozit
Рассматривал форум, но ни где не нашёл. Кто нить знает габариты редуктора от форд скорпио?
Если не ошибаюсь Чатланин делал квадр на этих редукторах,но могу и ошибиться.
						- ruslan oppozit
Да смотрел и у него но ничего похожего не нашёл, но всё равно спасибо)
Значит где то видел еще,но видел точно на форуме.
Какие размеры именно интересуют и какого редуктора? Есть в наличии 3.65, 3.14, 4.2 повышенного трения(могу обмерить)!
						- ruslan oppozit
Если не сложно всех точно не могу сказать)
				андрей1972
 - Студент
чалтанин делал от рвр.
у меня эти редуктора.в подвале с простым дифом.на квадре с lsd.и под верстаком запасной с lsd.что именно померить?завтра в гараже работаю.
						- ruslan oppozit
Алексей а простой если что ты мог бы продать мне с передаточным 3.9 и скока это мне будет стоить? Мне кажется это самый разумный вариант, если что то чирни в личку плиз.
						- ruslan oppozit
Всем привет сегодня дело наконец то сдвинулось с мертвой точки. Начал делать передний редуктор, и сразу же столкнулся с проблемой. Нужно ли ставить подшипник вместе со шрусом 08, и ещё для чего протачивается шестерня? Так что там проточка делается это я понял чтоб шрус не выскочил, но вот как на фото это я не пойму зачем. Помогите кто чем может.
