Страница 5 из 6
Re: Квадрик на базе ваз 2108. на данный момент имеется
Добавлено: Вс апр 01, 2012 10:03 pm
Почитай про угол Акермана
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:05 am
Егор68
Chydik писал(а):Почитай про угол Акермана
спсибо...
Добавлено: Пн апр 02, 2012 8:45 am
andis
кулаки лутше назад ставитъ.какайа у тъебъа высота получаетса в том местъе гдъе будъет находитса седло?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:32 pm
Егор68
andis писал(а):кулаки лутше назад ставитъ.какайа у тъебъа высота получаетса в том местъе гдъе будъет находитса седло?
высота от низа рамы до верха рамы ?? или от пола до верха ?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:33 pm
andis
от низа рамы до верха?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 5:40 am
Егор68
andis писал(а):от низа рамы до верха?
сейчас 65 см (на фото больше )) но рама уже переделана вот фото...
Добавлено: Вт апр 03, 2012 5:50 am
Егор68
а вот и переделанная рама
Добавлено: Вт апр 03, 2012 1:39 pm
stik
раму еще ниже можно сврху опускать...помойму уж очень высоко
Добавлено: Вт апр 03, 2012 4:22 pm
Егор68
stik писал(а):раму еще ниже можно сврху опускать...помойму уж очень высоко
да я думаю больше не стоит :blush2: а то низкий очень получиться
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:25 pm
stik
низкий врядли получится поставишь резину больше и будет казаться что высокий
Добавлено: Ср апр 04, 2012 6:57 am
Егор68
stik писал(а):низкий врядли получится поставишь резину больше и будет казаться что высокий
да резина и так большая больше не куда! планирую наоборот меньше резину ставить 14" (ток вот что то как то дороговато 4 колеса обойдутся ))
Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:40 am
andis
раму точно спокоино можнобыло ниже дъелотъ на майом тракторе ета величина составлъает 53см и йесли чесно то можно было йешо пониже дъелотъ.чем ближе к землъе седиш тем стабилънъейе.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:05 pm
Егор68
подскажите как лучше всего амортизаторы установить (просто не у кого не видел подвеску на нивовских рычага)
хотелось бы конечно с верхнего рычага и на раму (ну вот верхний рычаг короткий) это не чё страшного
Добавлено: Пн апр 09, 2012 9:55 pm
Sergej Tihan
А передний кардан как станет? Или привода будеш резать и смещать редуктор. Я видел на авторынке передний редуктор для Нивы переделанный из заднего моста. Так можно переделать под обе короткие внутренние гранаты и редуктор станет по центру.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 6:47 am
Егор68
Sergej Tihan писал(а):А передний кардан как станет? Или привода будеш резать и смещать редуктор. Я видел на авторынке передний редуктор для Нивы переделанный из заднего моста. Так можно переделать под обе короткие внутренние гранаты и редуктор станет по центру.
ну редуктор всё равно придётся немного влево сдвинуть так какк кардан очень близко к поддону на двигателе если делать по центру) ну а редуктора наверное такие оставлю какие есть
