еще один из оки.
stik
Re: еще один из оки.
Сообщение stik »
igo196610 писал(а):
stik писал(а):
igo196610 писал(а):подскажите:если резина 28х14х10,какой ширины должен быть диск?
Обычно ставят на 7 дюймов спереди и 8 сзади,если резина конечно не вся одинаковая
резина будет шириной 10".я так понял надо 7"диск.
правильно понял.я сразу не посмотрел диск 8 спереди сделал,когда по колее едешь под обод грязь и палки лезут,резина спускать начинает.тоже буду до 7 урезать
сзади резина на 12 диск на 8 никаких проблем нету
igo196610
Сообщение igo196610 »
ок.! сегодня "провёл воду"
igo196610
Вот переделал рычаг переключения передач и сделал сидение,правда пока без обтяжки.На квадрик времени не хватает-газелька сыпаться начала.Приехал и под неё.
zima
Сообщение zima »
igo196610 писал(а):ок.! сегодня "провёл воду"
конечно дело вкуса, но я вижу на фото повтор моей ошибки. доступ к свечам не будет затруднен? у меня также проведена вода. и я много раз плевался этой зимой, когда пару раз приходилось в мороз менять свечи - без специального свечного ключа с резинкой для удержания свечи просто не обойтись. хотя это мое имхо.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
Купи черепашку на карбратор с москвича 2141, а то соорудил космический переходник %)
а так мне нравится.
что за цилиндр около радиатора приводимый чрез качалку тросом!?
igo196610
Как видно-свечи открытые.А так -спасибо.
igo196610
Алексей.540 писал(а):Купи черепашку на карбратор с москвича 2141, а то соорудил космический переходник %)
а так мне нравится.
"Черепашка"крепится четырьмя болтами,а "космический"переходник одним центральным.В карбюраторе нарезал резьбу.В нижней части приварен кусок фильтра оки с резиновым манжетом.
igo196610
А цилиндр слева -главный сцепления от классики.
андрей1972
Сообщение андрей1972 »
по центру карба нарезаеш резьбу и крепиш черепашку одним болтом.
igo196610
Доделал выпускную систему.Глушитель сварил двухкамерный.
andis
Сообщение andis »
похож на яшик длъа инструментов :blush2: а почему именно двухкамерный??
Алексей.540
и что такое двухкамерный!?
водолей
Сообщение водолей »
Занятно. Как звук выхлопа?
igo196610
Двухкамерный-с одной перегородкой.Насчет звука не знаю,мотор ещё не заводил.Сначала надо перебрать.А что на ящик похож-так кроить и варить проще.
igo196610
Всех с наступающим праздником!Вопрос-между баком и глушителем зазор 4 см.,надо-ли какую теплоизоляцию делать?
