не совсем багги...зазик
Buldozeroffmind
Re: не совсем багги...зазик
Сообщение Buldozeroffmind »
у меня тоже коробка от классики.
хочу переклюк сделать на тросах. тот только не вкурю никак как это сделать,
фотки с главной страницы этого сайта ничего не дали...
а ты как делал?
и ещё , хочу укоротить втулку и сам шток на переключателе кпп ( ато уж больно сильно торчит из корпуса багги, как острый шпиль)
Ломать, крушить и рвать на части- вот это КАЙФ, вот это ЩЯСТЬЕ!!!!
Старый
Сообщение Старый »
Buldozeroffmind писал(а):у меня тоже коробка от классики.
Наверно хотел сказать от М2141 под "классический" мотор?
Как сделано переключение видно на фото, что на 2 странице этой темы: под маленьким резиновым пыльником шарнир: на конце тяги от ручки переключения приварен шар (рулевой), который вставляется в трубку(зеленая часть).
PS Похоже тоже доигрался шестерней грм ( alkozlov, привет Спринту, твой опыт мне на пользу не пошел :xsunx_01: ) пошел снимать головку...
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Старый писал(а):...PS Похоже тоже доигрался шестерней грм ( alkozlov, привет Спринту, твой опыт мне на пользу не пошел :xsunx_01: ) пошел снимать головку...
Поршни какие?
Старый
Сообщение Старый »
Снял голову, повреждения:
1.Загнуло впускной на 4-ом цилиндре
2.регулировочная шайба развалилась на 3 части
3. толкатель закусило- крутится но не вытаскивается
4. треснула аллюминиевая ступица разрезной шестерни (около паза под шпонку)
Поршни обычные 083, с цековками, производителя не знаю. Прокладка под головку стояла Приоровская. Странно почему загнуло только один клапан?
alkozlov
А его шайбой с толкателем додавило.
Старый
Сообщение Старый »
Думаю причина случившегося в "тугой" втулке клапана, -развертка "подсевшая" была, вот клапан и завис...
Chydik
Сообщение Chydik »
Buldozeroffmind могу сфоткать другой механизм переключения на тросах, тут на форуме такого нет, если надо то напиши в личку и через пару дней сфоткаю
Старый
Сообщение Старый »
Старый
Сообщение Старый »
После того как мне хорошенько въехали в зад (ну не мне, а зазику), чтобы не заниматься восстановлением крыла, заднего капота и задней панели, было принято решение-отрезать все нафиг!
Старый
Сообщение Старый »
вот так потихонечку заз превращается в багги :lol: а пока MAD CABIN
Martoos
Сообщение Martoos »
А ничего так)) на рейдовую смахивает))
Старый
Сообщение Старый »
Для полного счастья думаю перед тоже весь покромсать :mr47_04: и замутить нормальную подвеску
kotmoto
Сообщение kotmoto »
В конце концов превратиться в чистую багги.))
ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ МУТАНТ.
Старый
Сообщение Старый »
в чистую багги вряд ли. Не могу отказаться от дверей, стекол и нормальной "жигулевской" печки. Комфорт панимаешь!
Старый
Сообщение Старый »
Не могу выставить зажигание по стробоскопу: "прыгает метка". В чем может быть дело?
