Багги ST-2 на агрегатах 2108
x-motors
Re: Багги ST-2 на агрегатах 2108
Сообщение x-motors »
разница только в том что на таких багги двигателя сбалансированы, а ВАЗовские как повезет,да и в лучшем случае не айс.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
Правильные кронштейны от рамы к мотору могут являться дополнительной жосткостью рамы!
Андрей1989
Сообщение Андрей1989 »
Это да но, в разумных пределах)))
Старый
Сообщение Старый »
Андрей1989 писал(а):хотя мне говорили дырявь их насквозь и крути болт.
Ага, знаю этого советчика=)) у него всегда все жестко, мне он то же самое говорил
Старый
Сообщение Старый »
Рама багги все же немного деформируетя, сделать абсолютно жесткую раму наверно нереально(мотики не в счет, да и колес там 2) поэтому завязывать деформацию рамы на двигатель считаю не совсем правильным, где-то должно немного "гулять". Другое дело, что стандартные подушки для наших целей не годятся- надо самоделить
Андрей1989
Парни сегодня прикидывал заднюю подвеску, хочу поставить переднюю стойку от восьмерки.Расстояние от земли до рамы(с заряженной в стойку пружиной) получается 175мм. Не маловато??? Расстояние до земли (при полностью сжатой и разжатой стойки, но без пружины) 120 и 245мм соответственно.Сейчас выложу фото.
Последний раз редактировалось Андрей1989 Вс дек 04, 2011 6:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей1989
1
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
у меня амплетуда задней подвески составляет 250-260мм.
только при полном сжатии жопа косается земли(
амморты задние от восьмерки...
Андрей1989
Дэн я не пойму зачем такой "ход подвески" ??у меня при просвете 260-270 уже идет изгом шруза.я выставил стойку так чтобы не было излома,и не было касания задка, после прыжка.передние стойки у них шток толще и они все-же расчитаны на такой вес, как вес двигателя
denvoroshil
Разрушитель мифов
я не про просвет говорю, когда багги стоит амморт сжат примерно на 20-30%,
Андрей1989
Всех с Новым Годом!!!
Немного последних фото
Осталось заднюю часть рамы(моторный) доделать, переднюю подвеску и еще много чего по мелочи :lol: :wink:
Азат
Сообщение Азат »
Сколько в длину получилась?
Андрей1989
Рама 2900мм.
denvoroshil
Разрушитель мифов
и у меня тоже 290...)
а какое расстояние между осей???(у меня 220)
ps у меня картер двиготеля находится на уровне пола рамы, поэтому шрусы меньше изгибаются)))
А пружины от восьмерки зад.?
покожи как подвеску сделал :good:
Андрей1989
Дэн так у нас же с тобой баггухи почти близняшки)))Даже РОСТ один)))
По осям померю когда переднюю подвеску сделаю. Да стойки от 8(задние) пружины передние классика, жесткие...прокачусь погляжу.не когда не поздно 8 поставить.
