Side-by-Side по Русски. Из ОКИ.
водолей
Re: Side-by-Side по Русски. Из ОКИ.
Сообщение водолей »
Перж писал(а):
водолей писал(а):http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 9&start=15 ш-1600мм,д-2300мм,база-2000мм. Сегодня замерил; Подспустил колеса до-0,3кг, мягкость хода стала - СУПЕР. Надо манометр с другой шкалой. От редуктора газосварки поставлю.
Подходит манометр медицинский, которым артериальное давление меряют. Там шкала до 300 мм рт.ст. (1кг=750-760мм рт.ст.)
Спасибо, уже прочитал гдето. :hi:
svarshik81
Сообщение svarshik81 »
А какие размеры кузова?
водолей
Сообщение водолей »
svarshik81 писал(а):А какие размеры кузова?
Длинна- 1м, ширина- см.раму, высата -300?, см.фонари.
svarshik81
А длину и ширину переднирычагов не подскажих?
TaypuH
Сообщение TaypuH »
Здравствуйте,очень понравился ваш проект!!!хотелось бы узнать вы с дисками что нибудь делали что бы такую резину одеть???
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
водолей
Сообщение водолей »
TaypuH писал(а):Здравствуйте,очень понравился ваш проект!!!хотелось бы узнать вы с дисками что нибудь делали что бы такую резину одеть???
Да. Отдал в шинамонтаж и их забортировали с герметиком для надежности. Балансировку не делал. :good:
водолей
Сообщение водолей »
1600-1000-300мм. Рычаг 260-480мм
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин »
Восхищаюсь!Молодец!!!!!!!!
водолей.А на заднем мосте сверлил новые отверстия под окушкины диски?
водолей
Сообщение водолей »
анатолий галкин писал(а):Восхищаюсь!Молодец!!!!!!!!
Спасибо. Диски стоят через пер-е фланцы. Чтоб не портить новые торм. барабаны. Идет тюнинг- поставил новые амортики+пружины 2111. Корпусные колонки на дуги, в поиске кас.магнитола с мех.тюнером. Зеркало зад.вида. Заменил прав.наружный шрус- пень в сугробе+ ржавая трещина на корпусе. Ревизия с чисткой проводки, реле -пропал бл.свет. Рихтовка крыла- сосна дорогу перебегала. По мерзлой земле с 20-30 с.м. снегом дрифтует на 2й передаче. Поставил отбойники на мост, а то колеса о кузов трет. Попозже опробую на плотных переметах и ВИДЕО сниму.
водолей
Сообщение водолей »
Зимний драйв
:hi:
Сообщение Андрей 318 »
водолей писал(а):Зимний драйв :hi:
Шустро по снегу ползает. :mr47_04: Как впечатления?
Сравнительные испытания проводил с каким-нибудь авто или квадром?
Глубина снега около 30 см или просто не до конца проваливается?
На последнем видео скорость около 120 км/ч по спидометру, а фактическая - 40 ?
водолей
Сообщение водолей »
Снег слежался, осел....,передача-2я. толщина
+ -30см. По пухляку см.40-50 идет легче тока снег летит, но под ним мерзлый грунт, дрифтить интересно. Счас буксовать, по колее после него идеш ботики проваливаются, главное днищем не сесть, копать однозначно. Сравнивать не скем( колеи старые засыпанные мои). Разгоняли и 150-160км. делим на 3.8, но протектор режет снег. Вес не маленький. Иногда нужен ДАК в заду, когда не знаеш рельеф под снегом. С АТВ недоприводом прошлым даж не сравниваю. Летом преград нет, зимой чтоб над ямой не встать, но всегда не бездумно.
nprDimas
Сообщение nprDimas »
Красиво получилось! Я пока на СЗД катаюсь моторе, но планирую от квадра воткнуть. А что-то мотор жужжит как-то сильно? Ощущение что он на ХХ тыщи 3-4 крутит
водолей
Сообщение водолей »
Поправлюсь: разгоняли 150-160, делим на 3.8, умножаем на 28 колеса.
водолей
Сообщение водолей »
Достроил прицеп
