Строю багги PIRANHA
Chydik
Re: Строю багги PIRANHA
Сообщение Chydik »
Сегодня хотел погонять на своей ласточке, но варота не откопать (снега много) :moil:
Chydik
Сообщение Chydik »
Сегодня в очередной раз накосячил, знаю что опору под шаровую надо под углом приваривать, все ровно решил приварить параллельно рычагу. Теперь думаю что б не переделывать согнуть трубы в этих местах.
Chydik
Сообщение Chydik »
И еще одна проблемка не знаю куда примастить спереди аморт, пружина везде задевает, от мото мягкие слишком. Ну может проблемку решу когда соберу амортики полностью с пружинами, будут от классики задние, пружины заз или 09
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
Сегодня вот переделал крепление двигателя. Осталось верхние трубы заменить, получилось немного кривовато, так как делал и гнул их в разные промежутки времени может из за этого криво. Работа приостановлена так как сарай затоплен. И с токаркой проблемы
Перж
Сообщение Перж »
Chydik писал(а):Сегодня в очередной раз накосячил, знаю что опору под шаровую надо под углом приваривать, все ровно решил приварить параллельно рычагу. Теперь думаю что б не переделывать согнуть трубы в этих местах.
Если косынки потом вварить, то и сойдет.
Chydik
Сообщение Chydik »
А куда именно?
bersan
Сообщение bersan »
Chydik писал(а):А куда именно?
Сверху на изгиб рычага.
Chydik
Сообщение Chydik »
Не могу определиться да и на форуме об этом ничего не нашел, может плохо искал, слышал что насос не прокачает жидкость что радиатор выше двигателя стоит, но многие писали что проблем нет. А Вопрос вот какой, на что повлияет если радиатор поставить вертикально как обведено красными линиями, если не на что, то как лучше ставить вниз отверстиями под патрубки или вверх?
валера
Сообщение валера »
а зачем создавать себе лишние сложности так то греется нормально да еще душить по воде лишняя нагрузка на помпу
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
нужно как то воздух спустить с системы будет.. Есле в радиаторе с верху что есть для спуска воздуха то можно и так воткнуть...
А можно сначало радиатор разместить горизонтально ..заполнить систему антифризом потом поставить его как тебе нужно... но это есле патрубки позволяют..
Chydik
Сообщение Chydik »
Спасибо, попробую
Chydik
Сообщение Chydik »
